Författare Ämne: igenfrusen kondensor?  (läst 5878 gånger)
Utloggad XT Claes
  • Professor??
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 december 2010, 14:23:11 »
Finns inte mycke info om Hitachipumparna på forumet,
fick igång min Begagnade (demokörd) RAC 25NH4 i höstas,har gått som en dröm till det knäppte till o blev kallt (-10-15)
då tappade den effekt.
Till min förvåning var hela kondensorn igenfrusen,vilket aldrig hänt på min Panasonic som nu har gått i 6 år.
varför gör denna så,och vad kan jag göra för att förebygga?
Hus byggt 1938 som kräver energi..
IVT Luft/vatten,Rego800 HPD elpanna
Panasonic E9
Sfinx vakuum solfångare 60 rör
Vattenmantlad vedkamin som används flitigt
Hitachi RAC 25NH4 i garaget
SV: igenfrusen kondensor?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 16:27:48 »
Är det inte förångaren som har frusit?  ::)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 08:57:44 »
Jag har haft en likadan Hitachi sedan -04 och aldrig haft problem med avfrostningen. Utedelen kan dock vara rejält vit innan avfrostningen sätter igång. Det ska dock inte bli is, då är det något fel.
Kom ihåg att detta inte är någon muskelmaskin, den ger bara ca 1,8 kW vid -15 grader enlig SP, och det räcker sällan till att värme ett hus ner till de temperaturer du nämner. När jag körde enbart denna maskin i vårt hus så klarade vi -5 utan stödvärme, sedan började tempen falla inomhus i vårt lilla hus byggt -79. Hur ofta avfrostar den ? Kan du kort beskriva huset?
Tillägg: Nu såg jag att den satt i garaget, sorry. Beskriv garaget.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 09:01:31 av Gano »
