Författare Ämne: En pump till kanske?  (läst 2178 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 20 december 2010, 14:21:31 »
Tjena boys and...boys!
Det är ju lite kallt nuförtiden.
Är det -8C så är det nätt och jämt jag kan ligga på 20C inne.
På övervåningen blir det ju kallare (kanske 18-19) tyvärr och det är ju ingen hitt.
Är det -20 ute så kan temperaturen falla till 14 grader på nedervåningen brrrrr.
Då måste man ju köra 1:1 resterande.
Ungefär 100m2 boyta under våning och 100m övervåning.
Först så orkade jag inte bry mig men att köra pumpen på tokmax jämt med fullt blås kanske drar ner livslängden med.
Vad tror ni. Kan det vara värt att investera i en mindre pump på övervåninge rent ekonomiskt?
Mvh
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: En pump till kanske?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 08:51:09 »
Vad har du för pump...?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 08:52:29 »
Sorry  Läste ej ordentligt tomte::
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 13:47:43 »
Har en Nocria 14. Vore verkligen trevligt att få plocka ner blåsten från nivå 4a till 3 med.
Men mycket handlar ju om det kan finnas en ekonomisk vinning.
Förra året gick det 22000kW men har inte så mycket mer info än det.
  • Dot gäster: 3495
