Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Heavy Industries
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Pip
Ämne: Pip (läst 4987 gånger)
mlabri
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mlabri
Pip
20 december 2010, 13:26:27 »
Jag har haft en värmepump i lite mer än 3 år och den har fungerat bra, nu har den dock börjat ge ifrån sig konstiga ljud, den gör ett kort pip ca en gång i minuten. Pumpen är en Mitsubishi Heavy Ind. SRK25 någontig. Är det någon som vet vad det kan bero på?
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Pip
20 december 2010, 21:07:37 »
Pip som när man trycker på fjärren..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
mlabri
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mlabri
SV: Pip
22 december 2010, 08:36:27 »
Ja, det påminner om pipet som hörs när man trycker på fjärren. Pumpen fungerar som den skall men jag har inte en aning om vad detta kan vara.
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Pip
22 december 2010, 22:08:26 »
Hmm...
Tolkar det som att det inte är "samma" pip. Då är det inte fjärren som ligger och sänder av sej självt.
Ljudet skulle kunna komma från samma "tuta" i innedelen, men jag har inte sett eller hört något om att den "ska" pipa an någon anledning, rät eller fel.
Det slog mej att min pump ger ifrån sej ett mycket kortare pip, med som jag uppfattar det, högre frekvens. Det brukar höras just när kompressorn ska starta efter en avfrostning (har inte kollat exakta tidpunkten...). Har ingen aning om vad det är som låter, om det är avsiktligt genererat eller ej.
Tyvärr inte mycket till tips...
mlabri
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mlabri
SV: Pip
29 december 2010, 11:51:38 »
Ja, det är nog det pipet. Tidigare hördes det bara när den frostade av men nu hörs det regelbundet. Har ingen aning om vad det kan vara men den fungerar som den skall och jag håller tummarna och hoppas den fungerar ett tag till.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Pip
gäster: 2316
användare: 7
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
