Författare Ämne: Hjälp med val av luft/luft  (läst 4330 gånger)
Utloggad Labontese
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 december 2010, 11:19:10 »
ska få luft/luft värmepump i julklapp av svärmor, så tänkte höra lite med er om val av modell
Förutsättningarna är som följer:
74 kvm boyta
74 kvm källare
nuvarande uppvärmning är naturgaspanna med vattenburen radiatorer, dock finns de bara 2 radiatorer i källarutrymmet, så under vintern blir de ganska svalt (ca 15grader) och vill ha en högre temperatur där nere då de används som tävttstuga och liknande. tänkte också använda llvp som ac på sommaren i bodelen
Ska man köra 2st oberoende eller 1 pump med multi-split funktion? vad kan installationskostnaden bli om man väljer 2 oberoende eller en milti-split pump? vad blir mest ekonomiskt att göra?
Mvh
Daniel
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hjälp med val av luft/luft
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 11:45:43 »
Jag hade köpt 2 mindre pumpar. du slipper ju en utkörning:) Det mesta går ju att göra själv oxå.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 11:54:49 »
2 st separata värmepumpar. Storlek beror på husets isolering (byggår, fönster, ev tilläggsisolering) och var i landet (klimatzon).
MVH/Gano
Utloggad Labontese
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 12:28:21 »
Ok tackar :)
huset är ett A-hus byggt 1960 med tegelfasad, treglasfönster på 3 av 4 sidor hittills, klimatzonen heter svinkallt tror jag trots att de är Skåne - Helsingborg
PANASONIC RE9JKX verkar ju vara en skaplig pump till ett skapligt pris och verkar passa med min ringa kunskap om pumpar?!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 12:44:29 »
Mja...
två pumpar är nog ett självklart val. Passande, bra kvalitet och mest prisvärd är nog Mitsubishi FD25 VABH. I garaget skulle du möjligen istället valt en pump som har bra lågtempegenskaper tex Toshiba Polar 2.
Men allt hänger ju på vad du har för väl-rekommenderade återförsäljare i närheten och vad dom ger för priser.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 13:05:04 »
Nu får du gå och ta en kopp kaffe larryd då han inte har något garage utan en källare som han i dagsläget tycker är för kall  ;)
Panasonics Kinestillverkade RE9JKX som är paralellimporterade och därmed troligtvis har lite sämre garantier är en ganska klen maskin så om ni tror på fortsatt långa och kalla vintrar även nere hos er bör ni överväga att hoppa upp lite i effekt.
Installationskostnaden "kan" bli lägre om det blir någorlunda korta avstånd till dom båda innerdelarna om man installerar en duo maskin med 2 innerdelar.
Dom vanligen förekommande duo maskinerna som man ser i reklam är ganska klena då effekten som dom ger ska delas upp på 2st innerdelar och ska man hoppa upp ett steg i duo maskin så brukar priset springa iväg ordentligt.
Om utedelen skulle gå sönder i framtiden och garantin har gått ut så stannar båda innerdelarna vilket inte inträffar om ni har 2st separata aggregat.
Då det är svärmors plånbok så ska du väl kanske inte titta på RE9JKX  ;D
Utloggad Labontese
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 14:10:54 »
oki bra info där :) tycker dock att svärmor börjar se lite ansträngd ut när de närmare sig 20000kronors strecket.. ;) ;D så vad kan man få för bra pumpar för dom summorna, installation skulle väl kunna göras mycket själv och med släktingar :)
Utloggad Labontese
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 20 december 2010, 19:47:13 »
kom på att det blir inte 74kvm i källaren utan mera 50kvm då de är stängt ut till garaget som är i källaren också, man kanske hellre skulle satsa på en billig coolix ifrån Jula och köra i källaren, och satsa lite mera på llvp till själva bodelen, vad tror ni om de?
Mvh
Daniel
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 20 december 2010, 19:55:31 »
Låter vettigt med en billig QC-maskin i källaren och en bättre maskin på bostadsplanet. Finns en hel uppsjö av bra maskiner att välja bland.
MVH/Gano
Utloggad Labontese
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 20 december 2010, 20:37:07 »
det är väl där problemet ligger, att de finns för många att välja imellan.. :D ;)  har fått tips på Mitsubishi FD25 VABH redan, några fler som har någora idér på passande pumpar till runt 70kvm boyta som är lagomt billigt och lagom tyst och effektiv? :)
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 20 december 2010, 22:37:50 »
Hur vet du det??? :)
En Coolix i källaren är inte helt fel. Lämpar sig hyfsat för självmontage oxå. Finns bra trådar på Coolixavdelningen om det.
« Svar #11 skrivet: 20 december 2010, 22:41:48 »
Det är sant larryd, han kanske har ett garage som behöver värme som du tänkte på i förebyggande syfte  Thumbsup
Utloggad Labontese
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 20 december 2010, 23:12:24 »
Sant jag har ett garage, men som jag inte tänkte värme upp, utan stänga dörren där för att kunna vinterförvara en massa växter och en bröt med vinterdäck.. :)
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 20 december 2010, 23:24:48 »
Ptja...
 *vinkar*
Tänkte fel:
-Jag har ett garage i källaren som behöver värme. Och en av mina små E9DKE kämpar förtvivlat med det denna vinter. Skulle behövt en större LL, som oxå kan reglera ner med god ekonomi. Tex Polar2
-Han har ett garage i källaren, som inte behöver värme. Så en COOLIX i källaren borde bli perfekt.
  • Dot gäster: 3457
