Författare Ämne: Vad klarar en CE50 generellt ?  (läst 2958 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 20 december 2010, 08:28:14 »
Har haft min pump nu i två år. Stenhus, 365 mm, värmer 162 kvm + 46 kvm garage (upp till 12 grader).
Vad ska denna klara rent allmänt ? Säg -6 grader ute, vindstilla. Ska pumpen klara att värma mitt hus med 2 elpatroner igång på 2 kW vardera ? Eller behöver jag 5 kW + 6 kW igång, tycker inte det göra någon jätteskillnad.  Känns som jag alltid har kallt i huset om kaminen inte är igång när temperaturen sjunker ner under -5 grader.
Försöker testa mig fram. Ge mig gärna era erfarenheter. Dessutom låter den som en skördetröska ... :-(
  • Antal inlägg: 36627
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 11:24:22 »
Om du har ett nybyggt hus borde det väl framgå i dokumentationen för huset vilket effektbehov huset som sådant har vid DUT (högsta effektehovet).
Kompressorn kan bara leverera (max) 5 kW, och i praktiken med avfrostningarna inräknade blir det lite mindre än så om jag inte minns fel.
Eltillskott kommer du säkert att behöva, men har du alltid för kallt inne så beror det inte på för låg effekt, utan på felaktigt inställt börvärde, om du ökar börvärdet för värmen så blir det varmare inne.
Det kommer att gå mer eltillskott, men varmare blir det.
Du skriver att du har två elpatroner igång, vad menar du exakt med det, är de aktiva och förbrukar el, eller har du bara programmerat in att du tillåter 2 X 2 kW elpatron?
Kanske går det inte just något eltillskott, och att du har kallt beror kanske bara på att du inte har tillräckligt högt börvärde på värmepumpen.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 13:04:25 »
Jag har ett nytt hus och jag håller fortfarande på att labba med injusteringar men jag tycker mig se att vi klarar oss ned till 8-10 minusgrader utan att temperaturen sjunker. Jag har stängt av allt eltillskott. När det blir för kallt eldar vi i kaminen. Det beror även på om man är hemma och hur mycket spillvärme man får från t ex spis, ugn, tv diskmaskin mm. Ett nytt hus har mycket fukt i sig som gör att energiåtgången kommer att minska till nästa vinter.
Jag tycker min CE65 är ganska tyst. Vi har den stående mot en vägg som vetter mot hallen. I hallen har vi ett dovt lågfrekvent ljud. Därför har jag sänkt maxvarvet till 65 Hz. I övriga huset hörs det inte alls även vid 75 Hz. Jag har ställt den på vibrationsisolerande fötter från CZ.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
