Författare Ämne: Fungerar billigare pumpar vid kyla??  (läst 1969 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 24 augusti 2005, 08:56:12 »
Vore kul om personer med billigare pumpar ville berätta om hur de fungerar, ger de någon värme vid -10?
Skriv och berätta vad ni har för pump och hur den fungerar, kan ni rekommendera andra att köpa en sådan!!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
SV: Fungerar billigare pumpar vid kyla??
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2005, 17:31:35 »
Jag har ju en Toshiba och rekommendera är ju svårt efter 1.5 år, än så länge är jag nöjd eftersom den värmt huset 100kvm helt och hållet ned till -18 grader sisådär och sänkt värmekostnaden med ca 60%.
Dock är det väl fösrst efter 5-10 år man vet om det var bra eller inte...
Ljudnivån är jag dock inte nöjd med, den låter i mina öron alldeles för mycket.
Utloggad stintan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2005, 22:25:23 »
Mike,du har ett kvalitetsmärke.Daniel du kan kolla Råd&Röns test,där var en billighetspump från Jula med.Den hänger inte med när det blir kallt.Den duger väl att värma ett uterum på vår/höst eller så,men inte att värma ett hus.Inte med någon större ekonomi åtminstone.
