Författare Ämne: Hjälp min pump går Jämt....  (läst 2955 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 20 december 2010, 02:32:00 »
Har på senaste tiden tyckt att pumpen går ofta....
så jag kolla de nu...
dec 610
nov 605
Okt 621
Sep 352
Aug 360
Juli 152
Juni 154
Maj 75
April 76
Mars 15
Feb 15
Jan 22
Dec 24
syns en tydlig skillnad om man jämför med dec 09 mot dec 10
och jag kan lova det har inte varit 25 gånger så kallt i år...
Vad är fel vars ska jag leta felet...
Faan att man slutat logga pumpen annars hade man ju sett det tidigare
Kolla elförbrukningen med men den visar inte lika stor differans
jan-09   1986   kWh   jan-10   2473   kWh
feb-09   1890   kWh   feb-10   2209   kWh
mar-09   1506   kWh   mar-10   1636   kWh
apr-09   1230   kWh   apr-10   1170   kWh
maj-09   894   kWh   maj-10   921   kWh
jun-09   696   kWh   jun-10   546   kWh
jul-09      441   kWh   jul-10      437   kWh
aug-09   714   kWh   aug-10   843   kWh
sep-09   813   kWh   sep-10   896   kWh
okt-09   1379   kWh   okt-10   1303   kWh
nov-09   1492   kWh   nov-10   1898   kWh
dec-09   2009   kWh
tot 09   15050   Tot 10   14332   dec saknas
« Senast ändrad: 20 december 2010, 02:40:15 av balcando »
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
SV: Hjälp min pump går Jämt....
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 02:47:58 »
Jag hörde från flera källor på Villamässan i Älvsjö att Eviheat har problem med sina Bristol-kompressorer som pajar efter c:a 2 år, vore intressant och höra om någon här har någon erfarenhet av Bristolkompressorn och vad som egentligen händer.
kan det vara kompressorn???
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 08:54:38 »
Ja du är inte ensam om att ha problem med EviHeat.
Kompressorproblem skulle förklara en hel del av dessa.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 20:13:10 »
Sitter det inte bristol kompressor i nibe 1245 fast det kanske är en annan modell.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 20:31:13 »
Om du kollar elförbrukningen oktober 09 och oktober 10 så har det inte hänt någonting och det var ju efter det
som extrem kylan slog till i år.
Om det har hänt något så ser det ut att ha hänt efter det.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 08:18:15 »
Bästa kanske att kolla vilket dT du har på varma sidan? Du kanske har någon gammal anteckning om detta någonstans så du kan jämföra dagens värde. Är dT lägre utan att du ändrat cp eller andra förutsättningar eller borran blivit en glasspinne så är det nog kompressorn som börjar tappa orken.
MVH  tomte::
