Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Frånluftsvärmepumpen slår av och på hela tiden
Ämne: Frånluftsvärmepumpen slår av och på hela tiden (läst 5981 gånger)
Tokig
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tokig
19 december 2010, 22:24:08 »
Hallå!
Jag blir tokig snart
. Vår frånluftsvärmepump slår av och på hela tiden. Vad kan det bero på?
Den kan gå i fem minuter och vara av i en minut, ibland går den i 15 min och är tyst i en min.
Det började när det blev lite kallare ute, har hållit på i fyra fem dagar nu, det har även blivit något kallare i huset.
Har höjt temp på el-pannan och har fått upp temp i huset lite, men inte som det var innan kylan kom.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Frånluftsvärmepumpen slår av och på hela tiden
Svar #1 skrivet:
20 december 2010, 01:22:26 »
Kan du ge oss lite mer info.
Vilken typ av pump, hur stort hus.
Har du läst manualen, rengjort luftfilter o.s.v.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tokig
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tokig
Svar #2 skrivet:
20 december 2010, 19:52:52 »
Jo den är rengjord och filter bytt för några veckor sedan
Vi har en el-panna av modell ElektroStandard Aquaes 380/480A från 91 el 92.
När huset byggdes installerades den tillsammans med en frånluftsvärmepump, också ElektroStandard. Tror att allt är ihopkopplat.
Vi har endast utegivare och vattenelement, ingen golvvärme.
Inga felkoder på el-pannan.
Det verkar som om när det blir lite kallare inomhus (nu är det runt 18 grader) som fenomenet med av- och påslag av frånluftsvärmepumpen startar. Det finns fem steg på fr.luftsv. pumpen. Ska läget ändras beroende på årstid? Nu står den i läge 4 (näst högsta).
Vi har nu gjort en justering på el-pannan att vi vill ha högre temp inomhus och som jag fattar så går det samma rörsystem som i elementen igenom pumpen. Förresten ska rören vara isolerade eller "nakna" (de som går till pumpen)? Våra är "nakna", försvinner det inte värme då?
Nu märker du nog att jag inte är någon expert på detta. Vi har bott här i drygt ett år och förra vintern hade vi inte deetta problem och då var det väldigt varmt inne. Ju kallare det var ute desto varmare inne. Vi sänkte värdena lite på pannan förra vintern och fick en mer normal inomhustemp mot slutet av vintern.
Vi har idag ställt in vardena på fabriksinställningarna igen, för att se om det ska bli bättre.
Nu har jag försökt förklara så gott det går för en novis utan vvs-kunskaper och de rätta termerna.
Jag har läst manualerna, tro mig, men det är inte lätt att förstå alla fkopplings- och flödesscheman
Som tur är har vi en vedspis och kamin så vi behöver inte frysa ihjäl
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
20 december 2010, 23:05:53 »
Förmodligen beror stoppen på att avfrostningen triggas p.g.a. låg temp inomhus, och lågt frånluftsflöde.
Om du ökar innetempen eller ökar ventilationsflödet så borde det börja gå kontinuerligt igen.
Det kan också bero på någon tempgivare som känner temperaturen efter förångaren som visar fel, så att avfrostningen triggas för fort.
Försök läsa på hur sval avluft (efter förångaren) som tolereras innan avfrostning triggas.
Avfrostning innebär att kompressorn stoppar och frånluften skall smälta eventuell is som bildats på förångaren.
För att se om avfrostning verkligen är nödvändigt kan du kolla om det är någon is på förångaren omedelbart efter att kompressorn stannar.
Detta sagt utan att jag vet något om just din värmepump, jag vet bara principerna för hur en frånluftsvärmepump fungerar, och i ditt fall verkar det troligaste att den avfrostar ofta.
Det kan äve nvara andra fel, t.ex. lågtrycks eller högtrycksvakter som stoppar den p.g.a. larm.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
Svar #4 skrivet:
21 december 2010, 20:18:10 »
Din flvp är runt 20 år. Mycket sannolikt att kompressorn är slut. Min förra höll i drygt 10 år. Men elpatronen borde fungera. Försök att köra enbart tillskott. Det valet finns i menyn.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Tokig
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tokig
Svar #5 skrivet:
22 december 2010, 07:19:32 »
Hallå igen
Vi höjde ju värdena på elpannan till fabriksinställning och mannen sänkte flvp ett steg, från 4 till 3 (finns 5 steg och den har alltid stått på 4:an sedan vi flyttade in)
Vi har fått upp värmen i huset och flvpumpen slår inte av och på längre Thumbsup
Vad händer när man sänker flvp från 4 till 3?
Nu har vi väldigt varmt inne istället (25-26 gr i morse!!). Antagligen för att elementen stod öppna helt, eftersom vi öppnat dom tidigare då vi hade kallt inne tidigare.
Vi får väl prova att sänka termostaterna på elementen och hoppas att det blir lite behagligare. Konstigt att det ska vara så svårt att få ett "mellan-läge". För nu är det precis som förra vintern - för varmt inne.
Förresten, fastän det var så jäkla varmt inne så stog el-pannan och gick. Beror det på utegivaren, som antagligen tycker det är kallt ute (-18 gr)?
En fråga till: Går det att koppla till en innegivare till vårt system? Om det går, tror ni det är dyrt?
Mvh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
22 december 2010, 08:02:13 »
Har du ingen inställning för värmekurva på pumpen?
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
Svar #7 skrivet:
22 december 2010, 20:35:34 »
Som sagt var din kompressor är slut och nu går den enbart på elpatron. Dax för byte.
Tokig
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Tokig
Svar #8 skrivet:
22 december 2010, 22:43:49 »
Jahapp! Tack för svaren och
God Jul på er tomte::
risön
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
risön
Svar #9 skrivet:
29 december 2010, 20:04:12 »
Nja jag är inte så säker att du har fel på kompressorn
Det värde som finns i 5 steg är fläkthastigheten skulle jag tro, den kan du prova sänka eller höja
Om det är något fel på kompressorn borde den larma efter några startförsök och inte gå igång mera
dessutom är det en vilotid innan start på ca 15 min innan kompressorn startar
och tempen i huset ställer man ju med "hussymbolen" under luckan
Du kan även resetta till fabriksinställningar , hur står i boken
Sen kan man med ett vred nere vid elpannan köra "manuellt" enbart elpatroner
(Moderator:
gäster: 1141
användare: 1
JoA
