Författare Ämne: Oljud i väggen (XE9JKE)  (läst 4797 gånger)
Utloggad Nappen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 december 2010, 20:44:38 »
 tomte::
Hejsan!
Har märkt av en del oljud/buller i dottern sovrum som visar sig komma från innerdelen. Den sitter på en av väggarna som är till rummet, fast då på utsidan av rummet . Om man lyssnar i hennes rum och framför allt lägger örat mot väggen så låter det väldigt mycket. Nu undrar jag om man på någotvis kan minska detta oljud på något enkelt sätt. Innerdelen verkar ju ganska så lätt, så man kanske kan lyfta av den från sin hållare på väggen och sätta på "gummipluppar" (typ man har under högtalare) mellan vägen och hållaren för att minska vibrationerna i väggen.....
Eller....?
SV: Oljud i väggen (XE9JKE)
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 10:22:01 »
En kraftig cellgummilist klämd bakom nedre halvan av innerdelen kanske kan hjälpa en del. För exempel se installationsanvisningen för Atlas-pumpen på Rusta.se hemsida.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 12:05:25 »
Är du riktigt säker på att det kommer från innerdelen?
Om pumpen har några år på nacken kan en ordentlig rengöring av fläkttrumman i innerdelen göra att vibrationerna minskar.
Det vore den bästa lösningen på problemet.
Du kan t.o.m prova balansera fläkten med någon typ av vikt som du fäster i fläkten, se bara till att den inte lossnar!
Utloggad Nappen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 15:58:01 »
Ja, det verkar ju faktiskt vara något. Måste testa.....! Tack Thumbsup
Pumpen är ju bara tre månader, så rengöringen kanske inte gör så mycket. Men det här med att balansera fläkten kanske kan göra lite nytta. Tack för tipsen!  Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 17:20:38 »
Är den bara tre månader, och innerdelen vibrerar så att den stör skulle jag reklamera den.
Har du en seriös leverantör bör han byta ut fläkten om han inte kan balansera den.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 17:21:18 »
Är den 3 månader gammal måste du väl ha garanti kvar på den så det är bara att reklamera.
Har dock aldrig varit med om att en innerdel ger vibrationer i väggen, har du kollat då det inte är rören som ligger oisolerade och stumt mot något i väggen och det är något som fortplantar sig via rören ?
Rickard hann visst posta samma svar som mig  :)
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 17:24:02 »
XE9:an brukar väl inte vibrera i ytterdelen?
En av de mer vibrationsfria utedelar jag lyssnat på i alla fall, om det inte bara varit slumpen.
Men visst kan det vara vibrationer från ytterdelen som fortplantar sig in via rören.
det vore faktiskt mer logiskt, en innerdel skall inte vibrera alls.
« Svar #7 skrivet: 20 december 2010, 17:32:50 »
Tror att XE9JKE utan -5 efter modellbeteckningen är en paralellimporterad maskin som har vanlig rotationskompressor och inte scrollkompressorn som sitter i dom flesta andra XE maskinerna som XE9CKE, XE9EKE,XE9JKE-5 och XE9LKE-5
Antar att Nappen köpt den på något udda sätt om det inte finns garantier så han kan reklamera den  ;)
« Senast ändrad: 21 december 2010, 22:46:53 av TS Comfort AB »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 21:45:15 »
Varit med om det 1 gång och då var det en "vikt" på fläkttrumman som lossnat, dessa andvänds för att balansera trumman.
Utloggad Nappen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 22:00:06 »
Köpt av Sallens i Uppsala, och jag såg att det stod -5 på kartongen så någon paralellinport tror jag inte på.
Jag har kollat och det ligger fogskum runt slangpaketet där det går genom ytterväggen, så troligtvis inget fel där heller.
Men, innerdelen sitter delvis på en oisolerad innervägg som då gränsar in till barnrummet vilket säkert kan leda till att det låter från nämnda vägg.
Sen får jag kanske editera mitt första inlägg, det låter inte SÅ mycket. Vi bor på landet och har ett övrigt välisolerat och ganska så "tyst" hus, vilket gör att ett nytt dovt ljud blir lite störande. Det låter ingenting från själva innerdelen förutom luftutblåset och ev lite när den slår om till avfrostning, men det knappt hörbara ojudet mer som ett väldigt dovt sus om man lägger örat mot väggen...
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 22:44:27 »
Har du -5 efter så är det en modell med scrollkompressor.
Har ingen aning om vilka Sallens är och inte om dom kör egen paralellimport eller om dom handlar från LMG, det gör detsamma då mysteriet var vilken modell ni hade  Thumbsup
Sen kan man fråga sig hur ofta du håller örat mot väggen då det verkar bara vara så ni kan höra ljudet och är det en oisolerad innervägg så kan man nog höra en hel del med örat mot väggen  :)
