Författare Ämne: Zubadan til oppvarming av pool  (läst 4531 gånger)
Utloggad kjetil1971
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 december 2010, 19:47:19 »
Hei. Jeg har en Zubadan som jeg ønsker å bruke til poolvarme til sommeren. Har kjøpt titanvarmeveksler som skal kobles til en egen slynge til poolen. Er det noen som vet hvordan man kobler til pooltemp. sensor, og hvordan man stiller inn ønsket temperatur på varmepumpa?
Mvh. Kjetil
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Zubadan til oppvarming av pool
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 19:59:20 »
Mvh. Kjetil
Grattis till EM guldet i handboll för damer...
Jag tror att du måste ha en styrmodul som heter PAC. Den levereras normalt ihop med Zubadan och en värmeväxlare när man inte använder innedelen med varmvattenberedare.
Skicka ett mail till Mitsubishi Electric så får du nog svar på din fråga.
Lycka till!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad kjetil1971
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 19:49:36 »
Har sendt mail til importøren i Norge, men det virker ikke helt som de har en løsning for dette klart. Er det noen flere som som vet noe om hvordan dette kan gjøres her?
Nibe har en pooloppvarmingspakke som man kan kjøpe som inneholder alt som trengs, hadde håpet Mitsubishi også hadde noe slikt.
Utloggad kjetil1971
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 22:18:17 »
Hvis man kobler til en temperaturgiver som måler bassengtemperaturen i steden for romtemperaturgiveren, stiller romtemp.giver påvirkning på 10, og sender radiatorvannet til en varmeveksleren, vil dette fungere?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 07:26:34 »
Det borde inte vara några problem. Frågan är om du inte har någon ingång för rumstermostat som du skulle kunna använda istället. Då får du pumpen att jobba mot ett börvärde med en hysteres.
Annars tror jag säkert att det fungerar som du tänkte.
/Raptor
Utloggad kjetil1971
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2011, 22:56:23 »
Er det noen som vet hvor jeg kobler til sirkulasjonspumpa for bassengvannet slik at den starter samtidig med kompressoren?
Utloggad kjetil1971
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2011, 19:17:08 »
Er det noen som vet hvor hvordan jeg får sirkulasjonspumpa på bassengvannet til å starte samtidig som varmepumpa?
