Författare Ämne: Avfrostning styrprogram  (läst 7774 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Avfrostning styrprogram
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2005, 14:51:25 »
Ur driftsynpunkt, ja.
Ur livslängd..., kan bara tiden utvisa.
Häls
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2005, 20:32:42 »
Så du menar att den inte kommer att upprätthålla en balans?
Om huset har ett energibehov vid en viss utetemperatur på 3kW och pumpen kan ge mellan 0,6 och 6kW, varför skulle den då slå av? Och blir det ännu kallare så har den än mindre orsak att slå av, eller? Är det inte så att den slår av bara om effektbehovet understiger 0,6kW?
Vad är det annars för idé med en inverter?
Teoretiskt så skall den hålla en balans i huset.
Men beakta 2 st exempel nedan:
1. du väljer att sänka temperaturen med 1-2 grader p.g.a att du har folk hemma på julafton (ex.) och temperaturen stiger för högt.
2. du har en braskamin (många har det), och du slänger in ett par klabbar på kvällen, pumpen stängs av och går igång först när temperaturen hemma har sjunkit under börvärde.
Hoppas att du förstog hur jag menade.
Häls
>Tomas
