Författare Ämne: Driftsättning av VP.  (läst 4499 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 02 juni 2004, 15:41:03 »
Hallå alla!
Är det någon som har några tips på vad som kan vara bra att ställa in pumpen på precis när man trycker igång pumpen för första gången eller ska man köra "standard" inställningarna en tid och logga.
Det gäller en Nibe 1215 7:a.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Driftsättning av VP.
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2004, 18:21:09 »
Ingo!
Kör igång, logga. Till hösten när du får värmelast är det dags att finjustera!!
En sak kan man titta på extra redan nu, har man "normal" varmvattenåtgång, kan man minska antalet starter rejält genom att sänka starttempen för vv-beredning, men kör ett tag först.
Normal starttemp är 44 grader!?
Om förbrukningen är stor kanske det leder till problem med för lite varmvatten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2004, 21:25:37 »
Kör du radiatorvärme skall du höja värdet för max framledningstemp till 55-65 grader. Standard är 45 om jag inte missminner mig, för att golvvärmeslangarna inte skall ta stryk.
Har du ett lågtemp eller ett högtempsystem (radiatorerna).
Om du har ett system som ger hög uteffekt vid låga framledningstemperaturer kan du sänka kurvan från standard till 4 eller 5. Annars kommer du att få varmt i huset till hösten när utetempen börjar sjunka.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2004, 11:16:22 »
Högtemp eller lågtemp?
Jag hade 40 C ut från den gamla pannan vid 0 C och 50 C vid -10 c för att hålla 21 C inne. Tror det är högtemp ? ???
8764kW första året.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2004, 23:39:48 »
Nja i Skåne är det väl inte så ofta -10 !?
Det går säkert bra.
Det är först när pumpen börjar belastas i höst som man kan justera in rätt värmekurva, ju lägra kurva ju mer gratisvärme från kollektorn!!
Bra fläöden och ev. termostatventiler på radiatorerna fullt öppna, se oxå till att alaa rad. är varma i botten, ganska vanligt att ventiler kärvar. vi har bot mot det hör av dig isåfall.
Köpta du till rumsgivaren? om inte skall du köpa på dig en sån, du får jämnare värme inne, tex vid blåst gasar den på extra och vid solinstrålning bromsar den värmen.
Utegivaren känner ju inte av sånt det det är inte helt ok lösning utan rumsgivare som komplement.
Men man ska ha rätt kurva först till utegivaren sen ska man starta rumsgivaren!!
Vi hjälper med tips om injusterin av den oxå i höst!!
Max framlednig börja med 55 grader om det räcker är det toppenbra!! mindre tillskottsel då!!
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2004, 16:40:07 »
Under mina år i huset (5) så har jag aldrig sett att pannan lämnade mer än 50 C ut till radiatorerna så det borde räcka.
Tack för tipsen  :)
8764kW första året.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2004, 01:16:24 »
Har du tidigare klarat dig med max 50 grader fram då har du en bra/lämplig (lågtemp) dimensionering på radiatorerna. Du kan va helt lugn.  ;D ;D
