Författare Ämne: Dånande kompressorljud från Nibe Fighter  (läst 4233 gånger)
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 december 2010, 09:52:55 »
Har en sedan ett och ett halvt år en Nibe Fighter 1125 bergvärmeanläggning. Sedan pumpen var ny har vi haft väldiga problem med missljud i form av brum och vibrationer som forplantar sig i vattenledningsrören och i huset. Jag har jämfört med andra pumpar av annat märke hemma hos bekanta och de hörs knappt att de är igång, vi hör vår Nibe Fighter ända upp på övervåningen.
Är det ett produktionsfel på Nibe Fighter eller är pumpen felmonterad/ trasig?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Dånande kompressorljud från Nibe Fighter
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 13:37:21 »
Just det att ljudet sprider sig via rören tycker jag talar för att pumpen är dåligt installerad. Det går att sätta flex-slangar mellan pumpen och rören om det inte hjälper med andra idéer. Själv klämde jag in biltvättsvamp mellan ett rör inne i pumpen och pumpens skal, då försvann ett litet missljud. Be installatören om hjälp.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 10:25:59 »
Ja, så är det nog , har påtalat problemet sedan pumpen var ny. Kan man reklamera in installation?
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 14:24:58 »
Tjena!
Vad jag vet är Nibe det enda fabrikat som kör med kolvkompressor och det får den nackdel som du beskriver.
Niben producerar (som jag uppfattar det) ett lågfrekvent dånande som går genom huset.
Jag har själv IVT och har besökt hus med Nibe och jag är idag mycket nöjd att jag inte valde Nibe just pga ljudet.
Jag har min VP mitt i huset och störs aldrig av den.
Jag är ingen specialist på isolering, men ett par heltäckande lager gips kanske kan hjälpa + flexslanagar till pumpen.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 24 december 2010, 14:34:47 »
Eller gummi kompensatorer.  Se till att ta alla rör och inte bara värmen
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 24 december 2010, 20:49:55 »
Problemet är vibrationer, ni skall absolut ta ut installatören så får de fixa det!
Antagligen går er värmestam närmast värmepumpen ända upp till översta våningen,
jag har bytt till flex slangar på ett ställe och fixat ett likadant problem.
Se till att få flexslangar av rostfritt material eller dylikt så inget syre kan gå igenom (diffusionstätt) då detta annars kommer bidra till att värmesystemet rostar.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Aston M
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 13:30:57 »
Jag har en Nibe 1125-10 i källaren sedan drygt ett år. Den är så vitt jag kan bedöma proffsigt installerad med flexslangar. Men den hörs ändå på ett störande sätt i sovrummet på andra våningen. Hade en IVT 2000 tidigare (salig i åminnelse) installerad utan flexslangar och den hördes nästan inte alls. Så min bedömning är att Nibe har en bullrigare konstruktion.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 16:23:04 »
skulle gissa att nyare nibe är tystare fast dom har kolvkompressor min hörs inte om jag är i rummet bredvid eller ovanpå men en kompis har en ivt nyaste modellen och den tror jag är lite tystare.
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010, 09:52:59 »
Tack för alla inlägg, vilket bra forum! Kanske skulle jag skrivit här innan vi installerade vår bergvärmepump. ...Nåväl, installationsfirman var här innan jul och konstaterade att pumpen lät för mycket, inte bara uppe i huset utan även / i synnerhet i pannrummet där kompressorn är placerad. Vad kan det vara för fel? Kanske är kompressorn trasig? Konstaterade precis att elpatronerna var igång och att det är ca -10 grader utomhus, är det normalt?
