Författare Ämne: euronom ExoTank VPX 300  (läst 6333 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 19 december 2010, 00:26:03 »
vad tror ni eller någon med erfarenhet av euronoms nya ExoTank VPX 300 ?
http://www.euronom.se/filer/IA_VPX300_1003-105-3_SE.pdf
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: euronom ExoTank VPX 300
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 19:41:52 »
ingen??  ^-^
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 14:24:52 »
Ingen erfarenhet, men den ser lite intressant ut. Här finns lite mer info.
Den har inbyggd styrning för värmepumpar från Mecaterm/Euronom.
http://www.mecaterm.se/products/product/hpb-300/
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 15:41:10 »
Pris?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 17:02:16 »
lvp går på 56000 för en 10.5 kw så jag misstänker att den inte är billig
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 23:43:47 »
nej det är kanske ingenting från euronom som är billigt. och jag vet inte om dom är värda priset.
men om man struntar i priset. är det en bra tank/panna eller är det bättre att välja en annan tank/panna eller lösning?
jag är lite svag för shuntade system. ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 16:07:19 »
En genomtänkt ackumulatortank med bivalent shunt är väl i princip detsamma.
Om man väljer en "Brukspatron" som elpatron får man en smart elpanna som utnyttjar säkringarna optimerat.
Har man lite framförhållning kan man säkert få en specialtillverkad tank med både skiktplåt och diffusor på retur och laddning från värmepumpen, alternativt en laddslinga à la Sfinx. Jag är svag för generella lösningar där man inte låser in sig för framtida nya behov.
Vem vet, med dagens energipriser kanske det är dags att fundera på ved igen. Eller kanske bäst att minska energiförbrukningen med en tilläggsisolering innan man funderar vidare...  ::)
Mvh
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 10:54:43 »
är det någon som vet ca priset på vpx300?
eller mecaterm hpb300?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 15:36:49 »
Jag hittade priser på Mecaterm Arctic 7,5 + HPB300.  85 000 vill de ha för dem.
http://www.bubbelhuset.eu/product_info.php?cPath=98_173&products_id=459
Det är modellen som går ner till -15 ºC, inte som det ser ut på bilderna (-25).
Det verkar inte vara någon större skillnad mellan HPB300(VPX300) och Exotank 300 när man jämför priser med t ex Mani Armatur som fortfarande har tankmodulen.
Mvh
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 15:44:30 »
ok. så priset kanske är ungefär som andra el-pannor ca 25-30,000:-
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad goc924
  • Stad/land: Bjärred - Skåne
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2011, 11:38:19 »
Tja lägg på 50% så kommer du närmare sanningen.
Enligt deras nedladdningsbara prislistor på webben och inkl. moms:
Mecaterm HPB 300= 39250 kr
Euronom Exotank VPX 300= 44375 kr
Men det har du kanske redan kommit på.
Ny på forumet och behöver nytt värmesystem. Jag letar efter information om just Mecaterm och Euronom, så jag går igenom alla trådarna. Snubblar jag över information någon letar efter och som jag har, försöker jag hjälpa till på vägen.
mvh
goc924
1,5 plan hus 172kvm byggt 1971, platta på mark i Skåne. Luft/vatten värmepump Mecaterm Arctic EVI 10 (R404A) med HPB 300 panna, installerad 2011-05-18. Innan dess en Mecaterm Flash 900 med CTC kombipanna.
Flash = medelvärden för 2004-2011. %-diff2 är förbrukning innan/utan värmepump
Mån   Flash   EVI   %-diff   &-diff2
01     3602  2070  -42,54   -38,00
02     3300  2521  -23,62   -30,93
03     3173  1609  -49,30   -56,60
04     1408  1296   -7,96    -52,63
05     1088    733  -32,65   -46,46
06       889    698  -21,54   -30,25
07       764    576  -24,61   -26,76
08       768    734   -4,49   -11,79
09     1060    812  -23,44   -59,43
10     1455  1302  -10,52   -55,98
11     2522  1571  -37,70   -37,51
12     3282  1981  -39,64   -40,01
  • Dot gäster: 2092
