Författare Ämne: För lite varmvatten nyinstallerad Diplomat 8  (läst 25093 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: För lite varmvatten nyinstallerad Diplomat 8
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2011, 09:03:00 »
Hur kontrollerar jag tempgivarna?
Tobocop skrev om detta tidigare. Mycket enkelt, du ska bara kontrollera så att toppgivaren visar  högre temperatur än startgivaren. Toppgivaren sitter längst upp i tanken, där det varmaste vattnet samlas (eftersom värme stiger). Startgivaren sitter längre ner i tanken, där vattnet är kallare, och ska alltså visa lägre temperatur. Om förhållandet är omvänt, kan det vara så att nån "switchat" anslutningarna till givarna.
Toppgivarens temp är den du ser när du går in i informationsmenyn under temperaturer och tittar på varmvattentemp.
Startgivarens temp ser du i servicemenyn under varmvatten, längst upp finns aktuell startgivartemp. Bredvid denna, ino parenteser, står din inställda starttemperatur.
Utloggad yegger
  • Antal inlägg: 14
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2011, 10:14:29 »
OK, tack har kollat givarna nu och startgivaren visar lägre temp än toppgivaren. Inte det heller alltså...
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 11:58:20 av yegger »
