Författare Ämne: SMO10 och tillsatsvärme  (läst 2276 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 18 december 2010, 18:37:06 »
Har en SMO10, Fighter2025 samt en gaspanna. Allt styr med hjälp av SMO10.
Märker nu att den har tydligen 2 olika typer av styrning för shuntventilerna.
Till golvvärmen ger den ström när det ska öppna eller stänga annars strömlöst.
Till gaspannan däremot så ligger det alltid ström på stängningsdelen.
Det är just till gaspannan som problemet ligger, den öppnar inte för att hjälpa till då SMO10 vill detta.
Har samma typ av shuntmotor till SV1 som SV2.
Någon som vet hur styrningen till Shuntventil 1 fungerar? Har ESBE 671 samt 651 som shuntmotor
det som skiljer dem åt är gångtiden?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: SMO10 och tillsatsvärme
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 21:45:20 »
Måste först säga att jag inget kan om SMO10, så ta detta med en nypa salt. ;)
Har du kopplat plintposition 13 till 0 på shunten, 12 till shuntens + (för öppning av shunten)
och 11 till shuntens - (för stängning av shunten). Set är inte så att du förväxlat 11 och 12?
/Jonas
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 21:53:53 »
/Jonas
Vi trodde först att vi skiftat dessa men då vi provade med att byta plats med dem så
öppnade den fullt istället. Problemet är att stängning alltid har matning även då
öppningssignalen slår till. Om man titta på deras kopplingsschema så är detta omöjligt då
stängningsreläet ger matning till öppningsreläet. När RE4 står till vänster så matas RE5.
Som jag uppfattar det så är RE4 i det högra läget men var kommer då matningen till RE5???
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 15:00:11 »
Ingen som är kunnig på SMO 10 här på forumet??
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 23:49:21 »
Helt obegripligt, med tanke på det kopplingsschema du visade Sc:,h
