Författare Ämne: Whirlpool installation?  (läst 6162 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 18 december 2010, 16:34:15 »
Har inhandlat en AMC996. (luftluft)
Packade upp den och förstog att man inte fick med rör till installationen.
Enligt säljaren så skulle de vara påfyllda med gas "bara att åka till en rörshop och köpa rör i rätt längd".
Någon som vet vad för dimension det ska vara på rören samt kopplingar.?  Sc:,h
läste att man ev. måste kona rören.
Är det som att byta bromsrör på en bil?
Någon som vet lämplig säljare i GBG regionen?
All hjälp är välkommen. *roflmao*
SV: Whirlpool installation?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 18:26:56 »
Installationen måste enligt lag utföras av en certifierad kyltekniker. Han vet nog vilka rör som behövs och hur man konar dom.  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 19:04:55 »
Att dömma av ditt inlägg, borde du ta Purjo´s råd.  Och ringa en kylmontör. *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010, 19:26:26 »
dimensionen är 1/4" på det lilla röret och 3/8" (ca 10mm) eller 1/2" (ca 13mm) på det grova beroende på hur kraftig pumpen är.
ja dom ska konas, och det är NOGA, ingen jäkla biltemakoningsverktyg, då läcker det bara ut och det blir DYRT då du får ta dit en kyltekniker som låäcksöker, gör om konor, vacuumsuger (tidsödande på en redan drifttagen anläggning) samt fyller gas för ca 800kr/kilot.
så om du monterarar inner och utedel och ringer en kylfirma som kopplar ihop det hela och vacuumsuger så blir det bäst och billigast för dig.
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 10:42:07 »
Lite fundersam
Enliget lag? Vilke lag?
Hur kommer der siga att det finns en massa pumpar som bara är att skruva upp?
Vart går gränsen?
/Carl
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 10:55:50 »
Är det köldmedium i typ R410A, R407c, R404A så är det förbjudet.  Du måste vara certifierad kyltekniker samt arbeta för ett ackrediterat kylföretag.
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 11:08:52 »
Lite fundersam
Vart går gränsen?
/Carl
Det är helt enkelt så att branschens lobbyorganisationer har sett till att säkra arbetstillfällena för alla kylmontörer.
Läs här vad du inte får göra:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30886.0
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 11:38:02 »
Hur tänker du där purjo?
Om världen fattar beslut,  hur är det kylbranschens fel?  Du vet Kyoto och allt det där.
Sedan så ser vi ju gång på gång prov på den inkompetens som hemma skruvare uppvisar, med att fylla propan från botten och lufta på toppen t,ex.  Maskinerna kommer att gå bättre om kyltekniker gör jobbet.
Visst, vi ser prov på dåliga sådana med, men det blir i varje fall bättre.
Du har ju lite problem med din VP ibland.  Tänk vad bra det vore om du fick den uppmätt. Thumbsup
Då vet du, du gissar inte längre.  IR termometrar och sånt är inte lika bra som en Testo och en climacheck
så enkelt är det.
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 12:08:14 »
Handlar det ändå inte om kunskap och verkyg.
Gillar tanken om att information föder kunskap.
Sedan kommer det alltid finnas de som profiterar på det. De som har andra prioteringar som inte har intresset.
Men vad hindra mig om jag vill förstå.
Pumpen är en ganska enkel teknisk lösning
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010, 12:10:14 »
Inget hindrar dig.
Bara att gå en kurs och skaffa tillstånden.  De kan man tycka vad man vill om, men man måste ha dem.
« Svar #10 skrivet: 19 december 2010, 14:54:32 »
Jo, men om nu hela världen, eller iallafall EU i det här fallet, fattar gemensamma beslut så borde dom väl gälla likadant i alla länder. Hur förklarar du att det, trots samma EU-förordning, är tillåtet för 'lekmän' att installera värmepumpar med QC i Tyskland men inte i Sverige?
Enda anledningen jag kan se är SVEP's starka ställning i Sverige...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 19 december 2010, 15:20:49 »
Ja sverige ska alltid vara duktiga.  Svep är inte kylbranschen.
Men dem 136 milj som folksam tjatar om kommer bli 1,36 miljarder om folk får hålla på hur som helst.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #12 skrivet: 19 december 2010, 16:39:15 »
Du får inte installera en vp även fast du har cert om du är egen då måste man ha ett företags cert oxå
då får man åka ut och göra vp installationer annars får man ringa en kylfirma som kommer och installerar den.
Innehavande av kat. 1
Utloggad skallen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 20 december 2010, 08:54:24 »
Att få pumpen installerad av ett proffs kostar ca 2800kr efter rotavdrag. Då ingår rör, konsol och kanaler för rören.
Vill du installera själv kan du köpa dessa löst :
-Installations paket med rör och konsol för ca 1000kr
-kanalpaket för 500kr
För att installera behöver du en vakuumpump, rörkoningsverktyg, röravskärare, hålsåg och några skruvar. Dessutom bör man ha utrustning för läckagesökning. Även dessa verktyg kan du lätt köpa av en värmepumpsfirma.
-Vakuumpump 1500kr
-Rörkoningsverktyg 900kr
-Hålsåg 100kr
Kostnaden för att installera själv är alltså ungefär 4000kr. Eventuellt kan du hyra vakuum-pump och verktyg och kommer undan lite billigare. Så om du installerar själv kan du spara upp till 1300kr om du får låna verktyg gratis  Thumbsup
Men:
-Om du misslyckas och gasen läcker ut måste du anlita en firma och det kostar minst lika mycket som en installation.
-Om du installerar själv  får du ingen garanti på varken pumpen eller installationen. Går den sönder kommer pumpförsäljaren kräva att du visar upp kvitto på en godkänd installation.
-Blir du påkommen av farbror blå blir det böter.
Själv valde jag att köpa pump och installation av en firma. Trotts att jag har tillgång till proffsverktyg och erfarenhet av att montera pumpar själv.
Rekommendation:
Fick du pumpen billigt , typ 5000kr, så ring en installatör, 1300kr är väl investerade pengar.
Betalade du närmare  10000kr för pumpen så lämna tillbaka den och begär pengarna tillbaka. De kan knappast neka dig då de uppenbart lurat dig: "bara att åka till en rörshop och köpa rör i rätt längd".
För 10000kr kan du köpa en pump av känt fabrikat med garanti av en seriös firma.
Panasonic E18CKE, Mitsubishi FD35, Coolix 3800
