Värmepumpar - Märkesspecifikt
Bosch
panik!! inget varmvatten
Next
Alla
Ämne: panik!! inget varmvatten (läst 13170 gånger)
mindz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
mindz
17 december 2010, 22:17:30 »
Vi har en bosch pump som har fungerat klockrent tills nu, den har helt plötsligt slutat att göra varmvatten ...
det sitter en inbyggd varmvatten beredare i den ....någon som vet vad som kan vara fel ?
tacksam för svar!!
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: panik!! inget varmvatten
17 december 2010, 22:34:08 »
Fungerar värmen normalt eller blir det för varmt? Kan vara så att växelventilen har hängt sig.
mindz
Antal inlägg: 22
mindz
17 december 2010, 22:35:50 »
japp värmen verkar fungera som den ska ...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 december 2010, 22:37:41 »
Låter du termostaterna strypa?
Då är det förmodligen som Remo säger, att växelventilen kärvar.
Har du garanti, ring installatören.
Har du inte garanti, fixa det själv. (sök på forumet)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mindz
Antal inlägg: 22
mindz
17 december 2010, 22:40:52 »
termostaterna står öppna ....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 december 2010, 22:46:29 »
Försök kolla upp alla tempgivare, IVT/BOSCH (bland andra) är kända för dåliga tempgivare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mindz
Antal inlägg: 22
mindz
17 december 2010, 23:01:17 »
en annan konstig sak är oxå att under "alla temeraturer" så brukar jag ju kunna se varmvatten men nu finns det inget sådant under alla temeraturer ... ??
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
17 december 2010, 23:21:57 »
Kan det vara så tråkigt att styr boxen har pajat?
Du kan ju prova stänga av och pruta strömmen under någon minut ibland kan man ha tur, och prova att ändra till fabriks inställningar. Om det vore givar fel borde det blivit larm om detta.
Senast ändrad: 17 december 2010, 23:24:22 av Remo
mindz
Antal inlägg: 22
mindz
Svar #8 skrivet:
17 december 2010, 23:26:06 »
först var det så att det syntes bara som den gjorde varm vatten och elementen vart kok heta, då provade jag att stänga av pumpen en stund och fabriks återställa den, och nu vart den så här ...
det finns då inga larm om att det är något som är fel ...
men som sagt så verkar det fungera med värmen nu, dock inget varmvatten ...:
hur kan jag veta om det är växelventilen eller det värsta styrboxen som har gett upp ? låter dyrt med en styrbox
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #9 skrivet:
18 december 2010, 00:44:16 »
Det som du beskriver här är typiskt växelventil fel, att han visar att den gör varmvatten men elementerna är kokheta. Men om du inte ser över huvudtaket VV temperatur så är det mera som styrbox fel tyvärr.
Kan du se om du har kvar VV inställnings möjligheter? Har du någon larm om du går in och kollar larm loggningar. Kanske kollar VV givar stiftet på styr kortet och röra den om det är klappkontakt.
Har du garantin kvar eller inte?
Värsta fall om du inte får hjälp under helgen så kan du tälja en lagom tun och bred trekloss att sätta på
Bakom indikatorspaken om du kör manuellt växelventilen till VV läge och kör sedan i gång pumpen då
får ni VV at ni kan an vända varmvatten och tvätta er alla fall. Du kan ju se temperaturen på VB fram och retur
att du vet när du ska ändra tillbaka till värme igen.
Fungerar om du har den fjäderbelastade ventilen.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #10 skrivet:
18 december 2010, 00:46:10 »
Tvångskör ventilen från installatörsmenyerna och kolla så den låter och rör sig. Har du den blå ventilen från Italien så finns det en liten arm på dess undersida som ska röra sig ihop med ventilen. På min hängde den lilla armen fritt under då ventilen hängt sig i varmvattenläge. Service bytte skiten mot en ny modell på 15 minuter och sa att garantitiden på den blå var utökad till 3 år.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #11 skrivet:
18 december 2010, 00:56:29 »
Servicemenyn 5.3 och går fram till aktivera/in aktivera växelventilen.
mindz
Antal inlägg: 22
mindz
Svar #12 skrivet:
18 december 2010, 11:15:25 »
vi verkar inte ha kvar nån inställning där vi kan ändra temeraturen på varmvattnet den inställningen är borta ...
det finns inget larm om att det är något fel ...
ja det är ju så typiskt vi ska nog egentligen ha kvar garanti men installatören skrev aldrig under garanti papperna efter installation trots att jag ringt skickat sms osv så har han aldrig hört av sig känns ju lagomt kul nu, antar att man inte kan få ut något av bosch när inte min installatör inte skickat in några papper ...provade att köra växel ventilen manuellt och den där röda piggen eller vad man ska säga den trycker då ihop och släpper när man inaktiverar den .....men igår kväll duschade jag så de vart helt slut på varmvatten och det verkar då som det finns varmvatten nu iallafall?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #13 skrivet:
18 december 2010, 14:44:00 »
Har du bara ett kvitto på grejerna så borde garantin gälla, men se till att installatören gör rätt för sig också och skriver på det han ska. Tjat och tjat brukar hjälpa på de flesta. Svarar han inte så låna någons telefon och ring ifrån istället, det kan vara ganska kul.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
mindz
Antal inlägg: 22
mindz
Svar #14 skrivet:
18 december 2010, 21:09:01 »
jora kvittot finns kvar eller fakturan
får försöka på måndag att få tag på han och hoppas på det bästa ....men om det absolut inte går
är det någon som har koll på vad en styrbox kan kosta ungefär så man är lite bered på det ...
Next
Alla
Bosch
gäster: 1088
användare: 5
Rickard
jantijanti
tipo874
Eagleone99
forest.
