Författare Ämne: Tidigt eltillskott, kommentera gärna mina värden.  (läst 1813 gånger)
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 december 2010, 19:31:53 »
Som flera andra har jag observerat eltillskott redan runt 0C. Kommentera gärna mina värden, då mina kunskaper är ytterst begränsade. Jag vill gärna lära mig mer...
T1  42,5C
Värmesystemets start  40,1C
Värmesystemets stopp  44,2C
T2  -2,5C
T3  49,3C
Varmvatten start  49C
Extra varmvatten start  60C
Extra varmvatten stopp  65C
Varmvattenspets stopp  65C
T5
T6  76,1C
T8  44,1C
T9  39,5C
Varmvatten stopp  54C
T10  40,3C
T11  -10,2C
T12  -2,8
Eltillskott 0,8 kW
« Senast ändrad: 23 december 2010, 10:31:22 av jojje2001 »
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
SV: Tidigt eltillskott, kommentera gärna mina värden.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 10:30:57 »
Hmm, ännu ingen kommentar...
Här kommer lite spännande värden från den kalla natten 20-21/12 i Skåne:
T1  41,8C
Värmesystemets start  44,5C
Värmesystemets stopp  48,6C
T2  -17,7C
T3  54,3C
T5
T6  92,3C
T8  55,6C
T9  52,9C
T10  54,9C
T11  -20,7C
T12  -17,9C
Eltillskott 4,4 kW
Är det inte märkligt med lägre framledning vid betydligt lägre utetemp.?
God Jul på er alla!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 11:18:53 »
Första körningen (17 Dec) verkar vara en värmekörning
Andra körningen (23 Dec) verkar var en varmvatten körning eftersom T1 är lägre än det vatten som lämnar värmepumpen (T8)
Ett annat alternativ kan vara att returen från radiatorerna går via tanken och att det därför blir 53°C på T9
eller att en växelventil har hängt sig men det verkar lkångsökt
Sen verkar det om man läser andras poster bli lite lägre framledning om man shuntar in vatten i värmekretsen
(Hade inte purjo samma fenomen?)
För övrigt tycker jag att värdena ser bra ut
Västkusten.
"Dare Calor"
