Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Räkna ut avgiven värme?
Ämne: Räkna ut avgiven värme? (läst 5145 gånger)
Apeltorp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Apeltorp
17 december 2010, 17:17:34 »
Går det att räkna ut vad en fd-25 ska ge i värme i spjällena vid -15 grader, ute om börvärdet är 20 Grader? Eller tex börvärde 31gr?
Man ska ju ha 3,2Kw nominell effekt till priset av 667w Enligt pumpens beskrivning. När och hur kan man uppnå detta? Eller är det bara vid +7grader som man kan hålla typ 20gr inne till en kostnad av 667w?
Besvärliga frågor, jag vet, men i nuläget verkar energiförbrukningen rusa iväg. Jag tror att pumpen har glufsat i sig 1800Kw på 16 dagar.
Vad är det rimligt att förvänta sig att pumpen förbrukar i månaden när det är -10 pendlande till -20grader ute?
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
SV: Räkna ut avgiven värme?
17 december 2010, 17:45:37 »
Cop värdet anges som standard vid +7 ºC, och optimeras därför av tillverkarna härvid.
Ganska ointressant för oss här i norden som använder dom som värmepumpar.
Hos energimyndigheten.se kan du se vad din pump har för testat cop vid -15 ºC som är mer intressant.
Det är skillnaden mellan intagstemperaturen och utloppstemperaturen(delta t), som är avgörande för att kunna avgöra uteffekten.
Du måste även känna till vilken fläkthastighet det är, samt ha rengjorda filter.
Det är inte börvärdet som är avgörande, man ställer däremot upp den på max för att säkerställa att pumpen inte går på dellast pga uppnådd rumstemp.
Den kan omöjligt ha tagit så mycket, du kan aldrig få den att ta över 2000w i snitt vilket ger: 2x24x16=768kwh
/ Lyckan
Senast ändrad: 17 december 2010, 17:50:54 av Lyckan
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
17 december 2010, 18:25:11 »
Kollar man på SPs test av pumpen så ger den 3,2kW vid -15ºC till ett COP av 2,2.. 3,2kW / 2,2 = 1,45kW i elförbrukning.
Det betyder att om pumpen tuffat på max vid -15ºC i 16 dagar så har den dragit någon stans runt 550kW.
SP test ska visa medelförbrukning så det borde stämma ganska bra.
1800kW på 16 dagar är ju lika med 4,69kW i snittförbrukning och det skulle inte ens två FD25or dra tillsammans.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
17 december 2010, 18:39:01 »
Vilket isåfall betyder att han måste ha något betydligt kraftfullare som drar en massa ström, de e fult å skylla på pumpen.
/ Lyckan
Apeltorp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Apeltorp
17 december 2010, 19:17:59 »
Jag läste vad fyrklövern hade skrivit om fd-35ans förbrukning och såg att den skulle dra ungefär 1400Kwh i månaden. Min fd-25 borde ju dra mindre. Jag såg att jag räknade från första november, Phu, hade ett annat avläst värde uppskrivet på baksidan av lappen från dat101130. Nu blir det lite bättre.
029262-028576=916kwh på 17 dagar. Då kommer jag ju landa på ungefär 2000Kwh*1,5= 3000kronor i elräkning, men så har det ju varit en jäkla kall nov-dec också
Joföresten! tjänar man på att gå över på el element vid en viss yttertemperatur?
Apeltorp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Apeltorp
18 december 2010, 17:48:39 »
Jag tror att jag förstod allting.
Nominell effekt vid -15 är 3,2Kw/ cop2,2=1,4545Kilowatt*24tim=34,9Kwh/dygn*typ 30dagar torde bli 1047Kwh.
Jag Brukar ha en hushållsförbrukning på runt 500Kwh/månad, och förbrukningen i nov var 1353kwh vilket ger runt 800Kwh på pumpen i månaden.
Mätarställning 29492-28576=916kwh Mellan 101130 och 101216. Minus halva hushållselen 250 Kwh= ungefär 666Kwh på pumpen på 16 dagar. Dec har 31 dagar så, 666*2=1332Kw +hushållet 500kwh=1832Kwh för hela december. Får hoppas att det stämmer, för jag använder ingen motorvärmare eller annan större förbrukare vintertid. tomte::
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
18 december 2010, 18:08:58 »
Det blir aldrig energisnålare att göra värme med el element än med en VP dock blir förtjänsten mindre och mindre dess kallare det är, dom flesta pumpar har ett inbyggt "stopp" som stänger av när det blir för kallt. Eftersom det är satt av tillverkarna förutsätter jag att man alltid kan/ska köra pumpen tills den stannar själv.
Apeltorp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Apeltorp
31 december 2010, 12:51:57 »
1771kWh totalt på hela huset under december. Detta trotts julgran+adventstakar och sådant tingeltangel. Jag tror det är rätt bra, men vore ändå kul att jämföra med andra.
Plogbil
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 38
Plogbil
Svar #8 skrivet:
02 januari 2011, 07:56:31 »
2199kWh under December Totalförbrukning. men då har jag haft ett 1000W element på hela tiden i garaget.. Nu har jag satt in en temperaturvakt till det elemetet så jag hoppas det ska spara lite under Januari.
// Plogbil.
Kåk i sörmland byggd av timmer år 1900 men utbyggd på 70 talet till 80m2. MSZ FD35VABH samt en Jötul Kamin i hallen.
Wonderer
Kan värmepumpar
Stad/land: Smedjebacken
Antal inlägg: 61
Wonderer
Svar #9 skrivet:
02 januari 2011, 23:15:14 »
1624Kw. under November... med mina 2 pumpar.
FD 25 o FD 35 tillsammans
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split, Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #10 skrivet:
05 januari 2011, 19:00:26 »
Tänkte hålla förråd nästa vinter frostfritt, för lite måla mm..
Hur mycket skall man isolera garage och förråd?
Senast ändrad: 05 januari 2011, 19:03:03 av Apan
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
05 januari 2011, 20:05:01 »
Eftersom isolering är relativt billigt, minst 95 + 70 mm kostar ca 60 kr m2 skulle jag ta kanske 70 + 120 mm. Isolering är ju en engångskostnad med minst 100 års livslängd.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #12 skrivet:
05 januari 2011, 20:47:28 »
Hela garaget är 40kvm ca, eller strax under, men börjar att dela av och göra ett förråd, kanske blir på 15kvm..
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2726
användare: 3
krambriw
Börje__
Leisti
