Författare Ämne: intrimning VP :-)  (läst 22676 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: intrimning VP :-)
« Svar #15 skrivet: 18 december 2010, 12:07:41 »
Tycker det är rimligt att ändra till 3 grader finns ingen anledning att ligga 7 grader över bör med elspets.
Kan också tycka att det låter rimligt. Dock är jag inte säker på hur Nibes styr funkar i detalj efter att ha stängt av tillsatsen på detta sätt. Vet att Thermia har tänkt ut det så att om tillsatsen stängs av på detta sätt, så kan tillsatsen startas igen utan någon fördröjning och med "färre villkor", så att tillsatsen inte fördröjs om kompressorn återigen inte klarar att hålla uppe temperaturen själv. Vet du detta?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 18 december 2010, 12:26:17 »
ok jag skall ändra till 60% på VB hastigheten.
En annan sak jag funderar på - KB diff tycker jag är lite lågt kanske 2 grader - kan jag ändra KB pumphastighet något? den står idag på 75%
Återigen är jag mycket tacksam för alla goda råd och att ni tar er tid!
//Peter
I början av tråden hade du 2,9 i diff så jag har inte brytt mig om att kommentera detta. Det kan ju variera lite, föreslår att du kollar ett par gånger till vid lite olika tillfällen i driftcykeln. Ligger du neråt 2 så sänk KB-CP. Idealvärdet är runt 3.
« Senast ändrad: 18 december 2010, 12:28:02 av Labold »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 18 december 2010, 15:06:46 »
Ingen aning
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 18 december 2010, 18:55:45 »
Senaste status är VB fram=38,6 och VB retur 32,2 dvs diff 6,4 grader (med VB pumphastighet=60%), skall jag fortsätta nedåt eller avvakta?
Diff brine ligger nu ofta på 3 grader! (med KB pumphastighet=65%)
Jag märker att när det är prio värme så är diff brine lägre (runt 2) är det normalt?
En annan fråga - när allt är intrimmat - skall man behöva justera ex KB pumphastighet regelbundet när temperaturen ute förändras?
//Peter
« Svar #19 skrivet: 18 december 2010, 20:06:11 »
//Peter
Borde vara större diff brine vid värme  Sc:,h. När allt är injusterat ska det inte behöva justeras mera om man inte vill ha det optimalt hela tiden det behöver inte vara rätt på tiodels graden.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 18 december 2010, 20:22:37 »
//Peter
oj jag skrev lite fel - vid prio vv så är diff brine lägre (runt 2) är det normalt?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #21 skrivet: 18 december 2010, 20:26:35 »
Helt OK, den går största delen av tiden med prio värme så det är viktigast att ha rätt värden då, justera efter det.
Sänk till 50%.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #22 skrivet: 18 december 2010, 20:52:03 »
När du har sänkt till 50 på VB-cirkpumpen föreslår jag att du lugnar dig lite. Du har nu mycket bättre diff på både VB och KB, din pump mår fint nu! Jag tycker det är dags för paus, att du väntar ungerfär 3 dagar  och låter temperaturerna i golven stabilisera sig, notera innetemperatur samt utetemperatur några gånger om dagen, och knatar runt lite för att känna så att det inte blir ojämn värme i golven. Sen när allt är stabilt är det dags att kolla på start/stopp och bättra på gradminutinställningarna och inställningarna för tillskott. Du har fortfarande inte berättat vad du har för golvvärme och vad den ligger i för golv?
Närmaste tre dagarna föreslår jag ändå att du tittar till pumpen ett par gånger om dagen och noterar diffar och hur många starter och gångtid på ett ungefär. Saker och ting kan ju förändras, särskilt eftersom du precis kört igång systemet. Om det blir kallare får du också hålla koll så på när tillskott går in, och så att kompressorn går konstant när tillskott börjar bli aktuellt.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 18 december 2010, 21:41:15 »
ok!
Jag har alltså ett hus byggt i ytong (lättbetong/siporex) med sk varmgrund. Husets frånluft leds ner i grunden och ger golvet lite extra värme samtidigt som du slipper kondens.
sett nerifrån så ser det ut så här: mark - plastfolie - cellplast - "tomrum" - ytongbjälklag - plastfolie - cellplast m spår i samt plåt (här ligger golvvärmeslangarna) - spånskiva - parkett/klinker.
Alla rum är styrda av termostater (som nu är helt öppna)
Jag har en ytterligare fråga runt tillsatsel - hur fungerar det egentligen. Min pump som är 6kw tar den el i flera steg (upp till 6kw) INNAN den kopplar in tillsatsel? eller hur fungerar det?
MVH Peter
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 18 december 2010, 21:53:53 »
Din vp-s kompressor är av on/off-typ. Det finns alltså inga steg för effekten från kompressorn. När kompressorn går så ger den strax under 6 kW värme, driften  av kompressormotorn drar ungefär 1,5 kW från elnätet. När kompressorn står still varken drar eller ger den någonting. När kompressorns 6 kW värmeeffekt inte räcker till för att hålla huset varmt, kommer tillsats (elpatron) in gradvis i flera steg - stegen kan vara lite olika beroende på hur man installerat.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #25 skrivet: 18 december 2010, 23:16:43 »
Betyder det att när pumpen går normalt så "kostar" det 7,5 KW? dvs ca 8-9 kr/timme?
MVH Peter
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 18 december 2010, 23:39:46 »
MVH Peter
Nej, det betyder att när pumpen går "normalt", alltså utan tillsats, så kostar det 1,5 kWh per timme, alltså cirka 2 kronor per timme, jämfört med om du skulle ha gammal elpanna, då skulle samma uppvärmning kosta 6 kWh per timme, cirka 7 kronor per timme. Mellanskillnaden, alltså 4,5 kWh, tar du ju upp från berggrunden! Det är ju därför du har lagt upp en stor investeringskostnad för din vp, du betalar 150000kronor för att sedan få en mycket mindre månadskostnad för uppvärmning, och efter 5-10 år har du sparat så mycket på löpande kostnader att din investering gått jämnt upp. Förhoppningsvis går din vp sen ett antal år till under vilka du sparar pengar som bara den! Och nu när du börjar få till bra driftförhållanden för din vp, ger du den förutsättningar att spara så mycket pengar som möjligt och att få så lång livslängd som möjligt!
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #27 skrivet: 19 december 2010, 00:38:16 »
MVH Peter
Ja naturligtvis (precis som du skrev innan) - jag börjar nog bli trött :-)
En till liten fråga innan John Blund - idag har jag termostater som styr stäng resp öppna på de olika rumsslingorna. Tyvärr är ju de binära dvs på eller av. Vore det bättre att trimma in de olika slingorna "manuellt" och sen låta de vara. Jag menar finns det mekaniska icke termostatstyrda regleringsdon för golvvärmen? Borde vara bättre att alltid ha lite flöde till alla rum och sen beroende på om de ligger nära VP kanske man behöver strypa lite lite grann för att kompensera detta?
//Peter
« Svar #28 skrivet: 19 december 2010, 10:43:36 »
Det bästa är att köra helt utan termostater. stryp slingorna så du får rätt diff vbf -vbr samt jämn värme i huset sen så sköter vp om så att tempen blir rätt om du ställt in rätt kurva vilken är lättast att justera in utan innegivare som du kan aktivera senare samt ställa in rätt värde på.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #29 skrivet: 19 december 2010, 11:21:16 »
Men hur stryper man de olika slingorna? kan man byta ut de befintliga 24Volts motorerna som öppnar respektive stänger slingorna till manuella steglösa?
  • Dot gäster: 2033
