Författare Ämne: intrimning VP :-)  (läst 23694 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: intrimning VP :-)
« Svar #45 skrivet: 20 december 2010, 15:02:24 »
Om det är ett nytt hus som ligger i sthlm
så chansar jag på -15 grader och med ett års cop på 3,47 inklusive cirkpumpar och tillsats som blir 0,2 kw vid dut-17.
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 20 december 2010, 17:22:59 »
 *vinkar*
Sätter nog en peng på att tillsatsen blir 1 kw för det är steg 1 på nibe *vinkar*
« Svar #47 skrivet: 20 december 2010, 18:22:11 »
 *vinkar*
1kW 20% av tiden... *vinkar*
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #48 skrivet: 20 december 2010, 19:15:32 »
Hur kallt kan man räkna med att bergvärmen fungerar utan tillsats?
Hus 140kvm tidigare 31000kwh golvvärme 135 m aktivt hål
Man brukar normalt räkna med 5000 kWh/år hushållsel. Gäller det även i det här fallet blir det 26000 kWh värme. Med normal varmvattenförbrukning skulle jag gissa på ca -10. Är förbrukningen av hushållsel och varmvatten högre än normalt blir det lägre temperatur.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #49 skrivet: 20 december 2010, 20:22:45 »
Posta svaret så får vi se om Roland eller Thermias programs effekt beräkning har rätt. *vinkar*
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #50 skrivet: 22 december 2010, 07:17:52 »
Nu har det varit drygt minus 15 grader några dagar och ingen tillsats har hitintills behövts   Thumbsup
Jag återkommer med mer info vid förändring...
//Peter
« Svar #51 skrivet: 22 december 2010, 11:19:48 »
//Peter
Då missade jag grovt.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #52 skrivet: 22 december 2010, 11:31:50 »
Jag skriver frågan här också (frågade i annan tråd men fick inget svar)
Jag har en kompletterande fundering generellt runt återladdning etc.
En rekommendation är ju att ha ungefär 3 grader diff på VB (ofta är ju returen minusgrader)
Vad innebär det om man exvis ha en högre diff ibland (det går ju lite upp och ner) kanske 3,5 graders diff. "dränerar" man borrhålet på energi? kan det bli så att i slutet på vintern så får man ingen energi från hålet?
Och slutligen - behöver man verkligen återladda ett borrhål? Jag har tydligen mycket vatten i hålet.
MVH Peter
« Svar #53 skrivet: 22 december 2010, 13:57:20 »
MVH Peter
Arbetar pumpen inom den rekommenderade temperaturskillnad på 3-5 grader arbetar den effektivast. Skillnaden har liten inverkan på värmeuttaget från borrhålet.
Borrhål behöver inte återladdas. Största delen av temperturfallet finns i borrhålet och i berget alldeles nära borrhålet. Låter man bli att ta ut värme en vecka har borrhålet återladdat sig självt till hälften.
