Författare Ämne: Är det normalt att ha 11-12°C på KB-in?  (läst 4143 gånger)
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« skrivet: 23 augusti 2005, 12:32:02 »
Jag har använt min energibrunn sedan 20/5 i år. Jag har producerat värme i en månad sedan bara varmvatten. Under sommaren har jag kylt huset med två seriekopplade kylbatterier.
Grejen är att temperaturen inte har ändrat sig sedan jag startade anläggningen. Vid komp.drift är temp. 10-11°C på KB-in & 8-9 på KB-ut. Övrig tid är det 11-12°C i brine-temp. Lite hög temp för kyla.
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Är det normalt att ha 11-12°C på KB-in?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2005, 13:10:56 »
Det går inte att dra några slutsatser av det ännu. Skälet är att du inte tagit ut några stora mängder energi ur hålet. Dessutom tillför din kylbatterier värme till hålet. Desutom troligen mer än vad din VV beredning förbrukar.
Vänta till det har gått en vinter så ska du se att det blir kallare i hålet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2005, 13:41:32 »
I Sverige är det inte lätt att hitta berggrund som har högre temperatur än 8-9 grader, i Stockholmstrakten är temperaturen runt 7 grader. 11-12 grader låter högt även om borrhålet har tillförts värme.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2005, 19:19:56 »
Som jämförelse med dina temperaturer har jag 9,2gr på KB-IN vid kompressorstart och 7,7gr på KB-IN vid stop. KB-UT vid start är 6,1gr och vid stop 4,7gr
Värdena tagna 2min efter start resp. 2min innan stop
/Johan
