Författare Ämne: IVT Nordic Inverter 12 KHR-N vibrationer  (läst 6916 gånger)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« skrivet: 17 december 2010, 11:05:14 »
Fredagen den 10/12 hade jag så extremt  mycket vibrationer in i huset så jag öppnade ¨locket¨på utedelen och såg att det hade bildats en massa is i botten inne där kompressorn sitter på 2 stycken rör.
jag tar och tinar upp isen som sitter där och nu var det lugnt inne igen.
Men tyvärr så har det bildats is igen idag den 17/12 så jag får göra samma procedur igen...................
Pumpen sitter på en trävägg!
Jag ringde kundsupport och frågade om detta var normalt men han sa att lite is blir det men det ska inte bli så mycket för det sitter någon form av värme där bak inne i kompressor rummet.
han sa att det bästa vore att sätta den på markstativ så han tyckte att jag skulle ta kontakt med dem som hade installerat den och be dem sätta den på markstativ!.men tyckte han kunde i alla fall ta med detta för att ha nytta av vidarutveckling av pumpar för det borde väl var så att man skulle ha någon form av termostatstyrd värme där inne på botten också.
Tips till alla som ska skaffa pump och har trähus sätt pumpen på markstativ eller skaffa en bra hårfön för att tina upp  inne i kompressorrummet med jämna mellan rum. ;)
Med detta ville jag bara informera hur min pump fungerar!
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
SV: IVT Nordic Inverter 12 KHR-N vibrationer
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 11:29:53 »
Har du kollat hur den lutar? Har läst om många här där lösningen har varit att "rätta till" lutningen på ute-delen. Min montör var mycket noga med att den skulle luta lite bakåt och lite ifrån kompressor sidan. Har vid två tillfällen fått hjälpa till att ta bort is (efter snöoväder) men aldrig fått någon is att tala om under kompressorn. Nu har jag en Daikin och de kanske är annorlunda mot IVT men de jag läst om har det gällt ganska många olika märken (kan tyvärr inte komma ihåg vilka nu...).
MVH
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 17 december 2010, 12:49:37 »
Är inte lutningen det beror på i detta fal, det är rören på den kalla sidan som fryser på.
Om du vill prova före du ställer ner den på markstativ så kan du tina av rören och strippa fast dom mot ett av de stabilare rören där inne, brukar ta bort det strösta oljudet.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 17 december 2010, 16:47:36 »
Rätta mig om jag har fel men sitter inte kompressorn på vibrationsdämpare, det han kallar 2 "rör".
Om det bildas is som täcker dessa upp mot kompressorn så tacka f:n för att det blir vibrationer.
Att då bli anvisad att montera på markstativ, istället för att åtgärda grundproblemet, isbildningen, är som att fylla på mer olja istället för att dra i oljepluggen.
/ Lyckan
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 17 december 2010, 17:02:10 »
våran beter sig på samma sätt tror jag dock vågar jag inte montera isär någonting men när det är riktigt kallt som det varit till och från så låter våran pump ordentligt mycket mera något som "skallrar" i den detta uppkommer endast då det är riktigt kallt. dock märks inget i huset då den sitter monterad i betongväggen på källaren så sprids inget ut i huset men låter ju inte så skoj om den när man står brevid den :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 07:04:02 »
Det bästa hade väl varit att det fanns en lösning på att det inte bildades is på rören, så skulle jag slippa detta med att tina upp rören eller sätta den på markstativ. Sc:,h
Utloggad MiloM
  • Värmepumps tekniker
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 december 2010, 12:05:31 »
Det är inte så att du fått is mellan kompressorn och schassit?
Så när du tinade rören som isat, så smälte det där under?
Isf kan det bero på att pumpen lutar lite åt höger "mot komp sidan", så när den normalt frostar av, så rinner det lite vatten in till kompressorn.
Värmepumpstekniker  10år i branschen
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 10:41:52 »
Jag tog fram vattenpasset och lade det på pumpen och då visar den att pumpen lutar utåt/framåt och så lutar den åt höger ,om ni förstår vad jag menar?
ska den göra det.
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 14:19:56 »
Du får säkert svar från bättre IVT expertis inom kort men så länge:
Den ska luta så vattnet kan rinna ut. Dräneringshålet på min pump är i bakre delen av tråget så det vore helt fel om min lutade framåt.
Den ska luta ifrån kompressor delen något för att inte riskera isbildning under denna. (Vilket innebär åt vänster för min del sett framifrån.)
Nu verkade ju Ghandi ha erfarenhet av annat problem på just detta märke/modell men kanske just din pump har råkat ut för båda felen? Lutningen kan du enkelt justera med några brickor för att se om det hjälper (vilket man ju kanske inte ska behöva göra själv när man betalat dyrt för installering....).
MVH
