Författare Ämne: Torrt hål  (läst 4267 gånger)
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
Torrt hål
« skrivet: 23 augusti 2005, 09:28:08 »
nu har vårt projekt tagit fart! Borraren har varit på plats och borrat ca 200m. Det är mindre än en meter till berg (!). Men hålet är "ganska torrt" - "vi fyller det med trädgårdsslangen".
Vad innebär det?
Mindre flöde av grundvatten?
Påverkas uttaget ur berget? (Brine temp?)
Vad räknas i detta fallet som aktiv borra?
/BG
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Torrt hål
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2005, 09:57:20 »
Torra borrhål, som efter avslutad borrning fortsätter vara torra är extremt (och då menar jag EXTREMT) ovanliga. Borrarna brukar i detta läge, då det är lite tillrinning, fylla hålet med trädgårdsslangen. Vattnet brukar sedan stabiliserar sig på grundvattennivån i området. Den sträcka som är vattenfylld räknas då som aktivt hål som vanligt.
Minns jag rätt så räknar dimensioneringsprogrammen med hål utan grundvattenflöde, ett stort flöde av grundvatten är positivt ur energisynpunkt, men ett hål med mycket vatten behöver inte innebära att det rör på sig med flöden mellan sprickzoner i berget, men oddsen för det är ju bättre.
Skulle tro att det blir bra för dig också, bara det hela dimensionerats rätt.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Torrt hål
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2005, 11:24:08 »
TACK för snabbt svar! De trodde att borrkaxet täppt till ev sprickor i berget. Idag åker kollektorn ned!
/BG
PS
jag skall skriva av mig mina erfarenheter och intryck från hela arbetet på annan plats senare. Hoppas att det kan vara till nytta för andra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Torrt hål
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2005, 17:08:41 »
/BG
PS
Mitt hål var tort ända ner. & 3 dagar efteråt var det bara 20m som fylts. men jag har ändå att av dom varmare hålen !!! Jag tror inte man ska stira sig blind på fatten flödet. bättre att ha en bra bergart som innehåller mycke energi. vet du vad det är för bergart?
ditt hål komer at fyllas till grundvatten nivån så småningom, men det tar säkert lång tid.
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Torrt hål
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2005, 09:13:51 »
Tack CarMan,
jag skall kolla upp bergarten, det kan vara bra att veta. Intressant att ditt borrhål var torrt i början och sedan ger dig en så bra anläggning! (Dina data är ju mycket bra)
Hur kollar jag själv upp grundvattennivån i hålet (kanske senare pga ovan beskrivet)? Av de killar som varit på plat de sagt olika siffror - allt mellan 8 till 30 meter... Grundvatten nivån är ju viktig för att veta den aktiva borran (vattenpelaren).
Kommer det att stå i borrprotokollet?
Jag återkommer!
/BG
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
SV: Torrt hål
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2005, 23:44:13 »
Fyll hålet med trädgårdsslangen, vänta tills nivån sjunkit undan och stabiliserat sig, där har du grundvattennivån.
Tänk även på att grundvattennivån kan variera flera meter beroende på nederbörd.
