Författare Ämne: Antal starter EHP 7 LW  (läst 2355 gånger)
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 december 2010, 09:48:04 »
Har nu kastat ut min krånglande C5:a och installerat en EHP 7LW-M och som jag fattat ska det väl vara samma som IVT EH modellerna, men jag hittar ingenstans där jag kan se antal starter på kompressorn vilket jag läst att man kan se på EH modellerna. Kan bara läsa av antal timmar och % som är VV och radiatordrift, lite dåligt om man inte kan läsa av starter men får väl installera min gamla räknare från c5:an om det inte går
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Antal starter EHP 7 LW
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 09:56:28 »
Menar du HE?
Jag loggar in i installatörsmenyn för att se antal starter och drifttimmar på min HE E9.
Där loggar jag in med MÅN/DAG 1217 (idag), sen scrollar upp till installatörsmenyn och där hittar jag drifttider.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 17 december 2010, 10:26:12 »
självklart menar jag HE, jag loggar in i accesmenyn men jag kan bara läsa antal timmar, % fördelning vv o värmedrift och lite tillskottstider. i min sitter styrdatorn rego 637
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 17 december 2010, 11:18:35 »
Aha, jag har rego1000 i HE E9an.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 17 december 2010, 13:47:28 »
I Rego 637 kan man tyvärr inte se antalet starter. Jag satte en pulsräknare (finns i en tråd från december 2009) via plinten för KB pumpen och den hade räknat 3600 starter sen 10/12 (2009) och fram tills igår. Man kan ju också få fram antalet starter om man har loggning.
« Senast ändrad: 17 december 2010, 13:49:52 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad peter72
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 17 december 2010, 14:47:12 »
OK då vet jag det, då får jag sätta dit min pulsräknare från förra pumpen. Såg att du kör med en 120 liters volymtank och jag är väl lite inne på de också då jag har c:a 85liter plus det som är i pumpen vilket är lite lite, undrar om min gamla vv beredare på 150 liter skulle fungera som det eller ska man tillverka nåt i annan strl i rostfritt då jag har den möjligheten
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #6 skrivet: 17 december 2010, 19:39:43 »
[/quote]
[/quote]
Jo det var ett bra val jft gamla vp som oftast gick 4-5 ggr per timme utan volymtank. Nu har man max en start per timme under kalla säsongen och den går oftast 25-35 minuter och vilar 1-1,5 timmar vid 0 ºC ute.
Gammal vvb funkar säkert bra.
