Författare Ämne: Nocria 14, Mitsubichi FD25 VABH eller Panasonic HE9LKE  (läst 4790 gånger)
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 17 december 2010, 02:37:58 »
Hej alla!
Efter att jag pensionerat min Chunlan eft  snart 4 vintrar så ska jag skaffa en "riktig" pump hade jag tänkt.
 Det står mellan:
 Nocria 14
 Panasonic HE9LKE
Har läst många trådar här om dessa maskiner, och kommit fram till följande:
Nocria: COP 4,44 Värstingpump som levererar 9,1 Kw men kan dra ganska mycket i detta läge 2,99 Kw om jag inte räknat helt fel (13 A säkring) men som alla ägare av är supernöjda med (förutom Apan då)
Nackdelar: äggklockeavfrostning med 30 min intervall, ej scrollkompressor,  plastig fjärr har nämts .... känns lite gammalmodig  :-\   problem med utblåsriktning upp / ned.   Högst pris 14 900:-
Fördelar: klarar -30 ºC med glans enl. många. Hämtar hem tappet snabbt eft avfrostn.
FD25:an COP 5,33,  6,3 Kw värme men ganska hög maxförbr. 2,02 Kw. Avfrostningarna är korta "4-6 min, och minst 130 min emellan, ju kallare det blir desto längre tid mellan avfrostn" läste jag härom kvällen. verkar ju bra, bor på västkusten med fuktig luft.
Nackdel: 1300 w som lägsta värme uttag före onoffläge.
Fördelar: klarar ge värme ned till -30 ºC  Lägst pris  12 800:-
Panasonic HE9LKE: COP 5,52 marknadens högsta? tror jag. 6,5 Kw värme och betydligt lägre maxförbr. 1,172 Kw
eller 1,72 Kw har hittat båda i olika spec, lutar väl åt att det senare är korrekt? Avfrostning 3-5 min låter ju kanon :P
Ganska trött på täta 45min. och långa 12-15 min. på min 9dke som sänker tempen i hela huset sakta men säkert.
Intervall har jag inte hittat men utgår ifrån att den är behovsstyrd.
Snarlika värden mot FD25:an på Energimyndigheten.
Fördelar: låg maxförbrukn... 600w som lägsta värmeuttag före onoff, håller med Raffen att detta måste ha betydelse för den totala årskostnaden.
Nackdelar: -20 ºC som lägsta utetemp. har sällan kallare än -15ºC här, så det ser jag inte så allvarligt på.
 Pris 13 390:-
Känns som  Panasonic blir vinnaren: Näst bäst output till absolut lägst input, det är ju kronorna man jagar i sista änden trots allt.
Nå'n som har synpunkter?... fokuserar jag kanske på helt fel saker... :-\
MVH Pelle-A
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Nocria 14, Mitsubichi FD25 VABH eller Panasonic HE9LKE
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 07:35:08 »
Det låter väl som ett vettigt resonemang.
Tänk dock på att besapringen beror på hur mycket eltillskott du måste spetsa med.
Du bör jämföra Nocrian med FD 35 och HE12LKE för att jämförelsen skall bli rättvis.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 22:52:31 »
Kvalitén, hur många år pumpen håller kan vara viktigt också.
Jag vet vilken jag skulle ha valt.
Besparingen skiljer inte många hundringar mellan HE9 och FD25.
                            FD25                HE9
Uppvärmningsbehov  20 000 kWh/år  20 000 kWh/år
Årsvärmefaktor        2,6                  2,7
Energibesparing       12 300 kWh/år  12 600 kWh/år
I norrland ingen större skillnad heller
Uppvärmningsbehov  28 000 kWh/år  28 000 kWh/år
Årsvärmefaktor         1,9                 2,0
Energibesparing        13 500 kWh/år  14 000 kWh/år
« Senast ändrad: 18 december 2010, 23:02:13 av Zelda »
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 12:56:46 »
                            FD25                HE9
Och vilken av dessa anser Du håller längst?
Konstigt att Nocrian försvann helt, verkar som Du bor ganska långt norrut i Ditt val av uppvärmningsbehov... Norrlänningarna brukar ju prisa Nocrian..
Hade energimyndigheten nån gång fått gjort testet på Nocrian så hade det varit lite lättare :-\
Men det tycks dröja.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 13:24:35 »
Du måste se till inputen i förhållande till outputen, kom ihåg att angivna cop är vid +7 ºC, det är kanske mera intressant att se vad pumpen har för cop vid -7 ºC eller -15 ºC.
Och angående inputen så är det oftast positivt ju högre den är, ju mer du kan stoppa in desto mer kan du få gratis genom luften.
Om du har 2 pumpar som båda har ett cop på 2 vid minus 15 ºC, och den ena bara tar 1500w och den andra tar 2000w så ger dom ju ut 3000w och 4000w.
När jag valde i höstas så tog jag en FD35 istället för en Panasonic 12 just av den anledningen, men det handlar ju om vilka effektbehov just din bostad har. Behöver man inte 4300w vid -15 ºC så ska man inte köpa en sån pump.
Energimyndigheten.se har tester av många pumpar där du kan se effekterna vid olika temperaturer, jag ville ha mesta möjliga effekt när det var som kallast, det är då jag behöver den mest.
/ Lyckan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 19:37:10 »
Mitsubishi FD skulle jag ha valt. Själv ska jag ha en FD35 nästa gång, de känns väldigt välbyggda.
Har bara kännt på Norica 14 och den känndes smäckig/plastig.
Panasonic har hållt mig ifrån förutom de vänner som bett mig installera deras egen köpta. Fläktmotorer och H16 har man fått fixa och läckande kranar.
« Senast ändrad: 19 december 2010, 19:41:10 av Zelda »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 22:04:46 »
Jag skulle ha inkluderat Daikin......................dom är grymma ;D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 00:11:46 »
Tackar för alla synpunkter och fakta som kommit upp i denna tråden. Känner mej ändå lite vilsen i vad jag egentligen behöver.
Har lagt in alla data jag kan komma på just nu  Sc:,h i min sidfot, kanske det kan ge en klar bild vad jag bör köpa, ni är ju många som kan räkna värmebehov här på forumet.
Mvh Pelle.
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 13:21:39 »
Efter ytterligare kvällsläsning i div. trådar har jag beslutat mej för en ME-FD35 som jag nu beställt.... kommer att bli kanon  Thumbsup *roflmao* studs
Tackar för all hjälp i ett mycket eminent forum. GOD JUL tomte::
Mvh Pelle.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 22:25:36 »
Et valg du kommer til å bli jätte fornøyd med.
