Författare Ämne: Nibe1145 6KW  (läst 1234 gånger)
Utloggad loffe 58
  • Antal inlägg: 16
Nibe1145 6KW
« skrivet: 16 december 2010, 22:21:49 »
Hej forumet
Jag satte in en ny värmepump i Juli -10
har lite undringar om inställningar skall vara jag tycker pumpen går mest hela tiden ca 5-6 starter på 24 timmar vid -2 grader'
när den stannar står den stilla kanske 30 sekunder sen startar den igen
värmen i huset är för övrigt på en bra nivå ca 20 grader över dagen vid -2 / -7 grader
Jag vet inte vilka siffror som är intressanta men läste av några.
Dessa siffror är vid -2 ute och enbart värmepump ej tillsattsvärme
Framledningtemp       42,0
Returledningstemp     39,3
Beräknad framledning 39,6
Extern framledning     39,3
Köldbärare ut           -3.0
Köldbärare in             0,1
Sen en annan fråga när räknar värmepumpen ner gradminuterna
« Senast ändrad: 16 december 2010, 22:54:03 av loffe 58 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe1145 6KW
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 08:45:30 »
Du har för hög fart på din värmebärarpump.
Man bör sikta på en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 ºC.
Däremot är det knepigt att den bara står 30 sekunder? ???
Är det inte minuter?
Kolla i meny 5.1.10 att värmebärarpumpen står i AUTO.
(Håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.)
Kolla när detta händer hur VP:n bär sig åt, vad händer med temperaturerna?
Gradminutrarna är en integrering, skillnaden mellan ärvärde och börvärdet adderas till en totalsumma.
När ärvärdet är över börvärdet så ökas gradminut med skillnaden varje minut och vice versa.
Vid 0 stoppar kompressorn och vid värdet på meny 4.9.3 "Start kompressor" så startar den.
  • Dot gäster: 2123
