Författare Ämne: HJÄLP MIG NÅGON FORT  (läst 1701 gånger)
Utloggad babris
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 augusti 2005, 22:24:56 »
Hej på er alla..  Jag bor i ett hus med källare på 107+107 kvadrat.  Vi har bott där i 1år och då gjort av med ca 29000 kilowatt. I framtiden kommer detta förmodligen att öka. Dels vill vi höja värmen i källaren ett par grader till en behaglig temperatur (ligger nu på ca 17 om vintern). Sen har vi 2 småtjejer som kommer att börja duscha i timmtal om några år. Nu har jag ett vatten buret system som jag kör på el med en combipanna från 82. Detta tänkte jag byta mot bergvärme eller ett luft/vatten system. Men vilket är mest lämpligt för mig (bor i sydsverige Karlskrona).  Efter 12 förfrågningar hos leverantörer pratar hälften för det ena och hälften för det andra,även om dom säljer båda sakerna. JAg är nu helt förvirrad   och kommer ingenstans,HJÄLP MIG NÅGON SNÄLLA .   Offerterna ligger för berg på ca 130000 och luft/vatten på 90000.Är det normalt.
Utloggad Avalanche
  • Stad/land: Farsta
  • Antal inlägg: 11
SV: HJÄLP MIG NÅGON FORT
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2005, 23:15:39 »
Jag står inför samma bryderier som du ... Det offerter jag fått här i Stockholmsområdet ligger i samma prisintervall som de du fått, rekommendationerna för bergvärme överväger dock.
2 1/2-plans gavelradhus i Farsta. Thermia TWS 6 kW sedan 2005-12-22, 130 m borrhål. Tidigare tot. 28.500 kWh/år - nu?!
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2005, 23:33:51 »
Generellt tycks det vara så att det man vinner på karusellen (lägre invest kostnad för luft/vatten) förlorar man på karussellen (elräkningen repativt berg vp)
Med en luft-vatten rå spar Du mycket energi även i Stockholm. Men det kan förekomma  flra nätter i föjd med lägre temp än -16 och då kan det vara skönt med en
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2005, 23:52:39 »
Med en förbrukning på 30000kWh/år ska en 7kW Luft/vatten VP kunna spara runt 15000kWh och en 7kW MarkVP knappt 21000kWh
Skillnaden skulle alltså vara ungefär 5500kWh/år. Med ett energipris på 1kr/kWh så är den extra kostnaden med MarkVP "betald" på drygt 7år. Om sen borrhålet eller markkollektorn är rätt dimensionerad så håller den för minst 2-3 värmepumpar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
