Författare Ämne: mina värde vad är fel ctc7,9  (läst 1716 gånger)
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 16 december 2010, 17:56:59 »
Har skrivit innan och några andra tror det är ute-givaren som spökar. Beror det dåliga framlednings och VP värdet på detta ?
Utegivaren visar ca 10gr för mycket.
Ronny skrev att man kunde ta av utegivaren och då inte maskinen hittar den så går den efter-5gr.
Rumsgivaren visar rätt, kanske koppla bort den med.
Behöver man stänga pump innan borttagning?
Det enda jag kan ställa in är elpanna och elpanna nedre, ej värmepump och ej kompressor avstägning vid minus grader, stämmer det ?
Lägger in en lista.
mvh tack rikard
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
SV: mina värde vad är fel ctc7,9
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 18:01:53 »
CTC eco-air 7,9   år-04   fre kl 1600        fre kl 17.30
Temperatur ute                -0,2             -0,2
Shunt                             aut             man
H-gas - temp ute           73--- 9gr           93---11gr
framledning                   38 bör 40           49 bör 39
Inst. 55 Elpanna          58 bör 55           55 bör 55
Inst. 52 Elpanna nedre   34 bvör 52           47 bör 52
Värmepump                   34 bör 55           46 bör 55
Kompr.. Temp ute          9gr               10gr
innetemp  begärd 23gr     21,4gr              21,4gr
                           0kw+okw           4,5kw+okw
Inställningar  max el panna 6kw… Elpanna 55gr… Elpanna nedre 52gr… Vid -15, 60gr
Framledning max 70gr. Min- Från
Shunt 60 min
Rumstemperatur -  JA
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 18:57:16 »
Mitt är ca 120kvm i 1 1/2 plan med källare 65kvm och är byggt 1954. Och ligger utanför Malmö / Svedala
Nya treglas överallt, gammalt takfönster, delvis tillläggs isolerat uppe.
min el efter istallation av VP
Total förbrukning el
2004 18000kw
2005 19000kw
2006 16000kw
2007 19000kw
2008 20000kw
2009 23oookw  men i fjol var det kallt länge
Detta är med hushålls el ca6-7000kw/år
Låter det som normal förbrukning ??
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 22:40:20 »
Kan du inte ta själva givaren från innegivaren och sätta den i utegivaren istället?
Det är ju bättre att vara utan innegivare än att ha en felaktig utegivare...
