Författare Ämne: Burr...HE9LKE  (läst 38412 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #45 skrivet: 06 januari 2011, 15:31:28 »
Hej Falkas,
Jag sitter och lusläser all info som går att komma åt vad gäller HE9 LKE och blir minst sagt förvirrad  Sc:,h
I det engelska databladet från Panasonic anges högsta COP till 5,52 och lägsta COP till 3,78
Minimum förbrukning till 0.115 kW och högsta till 1,72 kW
Man anger också att vid -7 grader är COP 4,4
I det svenska databladet högsta COP till 5,52  och lägsta COP till 2,0
Minimum förbrukninng till 0,115 kW och högsta till 1,172 kW
Man anger också att vid -10 grader är COP 3,75
Men tittar man sen på Energimyndighetens test så är vid -7 grader COP endast 2,5 vid 100% kompressoreffekt!!
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=593
Det är ju en himla skillnad mellan 1,172*COP 4,4 = 5,15 kW och enligt EnergiMyndigheten 1,172*COP 2,5 = 2,9 kW
Förvirringen är total
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #46 skrivet: 06 januari 2011, 15:50:25 »
Ännu mer spännande blir det om man tar den engelska databladets strömförbrukning på 1,72 kW och använder EnergiM COP 2,5 = 4,3 kW nära det EM anger.
Sen kan man bara speculera  *vinkar*
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #47 skrivet: 06 januari 2011, 15:56:46 »
Ja det är nog inte så märkligt egentligen va, "alla bara luras" i olika sammanhang vet du väl Fidusen! ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #48 skrivet: 06 januari 2011, 16:04:06 »
Hej Raffen,
Fidusen gillar inte att bli lurad  knUp
MVH
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #49 skrivet: 06 januari 2011, 16:17:11 »
Hej Fidusen!  Nej nej det förstår jag, det vill nog ingen bli naturligtvis. Men jag hänvisade bara till hur det brukar vara ute i det verkliga livet. Jag menar att det gäller nog att hålla upp allting i ljuset ordentligt och kolla upp det med kritiska ögon och ifrågasätta trovärdigheten i det mesta alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #50 skrivet: 06 januari 2011, 16:37:29 »
Raffen
Håller med dig och det är sorgligt men sant.
 *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #51 skrivet: 06 januari 2011, 19:30:00 »
Hej Fidusen!  Ja tyvärr är det nog på det sättet ja. :-\ Det är ju rätt märkligt att det är så dåligt drag i den här HE9LKE när den fick så pass bra resultat vid testen hos Energimyndigheten, det har ju gjorts och fortsatt görs en väldig reklamkampanj över hur bra och effektiv den här pumpen är, men det är väl iof inget ovanligt fenomen när det gäller Panasonic. Skulle väl nästan tro att man har lyckats manipulera lite med bl.a effektbegränsningen och något "mera" kanske på den här pumpen som testades så att man har fått ned effekten vid +7 ºC och upp den vid -15 ºC, för tittar man på föregående testade pumpar av Panasonic i ungefär samma effektklass som HE9LKE så kan man kanske dra lite intressanta slutsatser ev anser jag.
Panasonic HE9LKE 6,5 kw.
Värmeeffekt vid olika utetemp,
Innetemp +20°C
                                                             +7°C      +2°C     -7°C     -15°C
Vid kompressoreffekt 100%                         3,1 kW   4,7kW   4,1 kW   3,4 kW
COP vid kompressoreffekt 100%                   5,3        3,0       2,5        2,2
Tittar man på sedan på föregångaren HE9GKE som är väl i princip helt samma pump egentligen såvitt jag förstår om man kollar upp specarna och då ser den testen ut så här.
Panasonic HE9GKE 6,5 kw.
Innetemp +20°C
Vid kompressoreffekt 100%                            3,5 kW     4,6 kW     4,0 kW     2,1 kW
COP vid kompressoreffekt 100%                      5,0           3,0         2,5          1,8
Tittar man sen på en ännu äldre test inkl pumpmodell som t.ex E9EKEB så skiljer det inte så mkt till den heller (med lite undantag för +2 och -7 ºC visserligen) trots att den pumpen är klart mkt svagare när det gäller maxeffekten med sina 5,4 kw.
Panasonic E9EKEB 5,4 kw.
Innetemp +20°C
Vid kompressoreffekt 100%                       3,6 kW     3,8 kW     3,2kW     2,4 kW
COP vid kompressoreffekt 100%                 4,2          3,0          2,5         2,1
Ja så det kanske ev kan vara på det sättet att den här HE9GKE istället i verkligheten ligger någonstans mellan ca 2,1 och 2,4 kw i avgiven värmeeffekt vid -15 ºC, och att detta möjligtvis kan vara delvis orsak till det hela. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 22:49:21 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #52 skrivet: 06 januari 2011, 21:47:48 »
Innetemp +20°C
Mvh Raffen.
Den är ju testat av enerimyndigheten, så visst borde den ge vad de kom fram till.
Men man tycker med den effekten så borde alla som haft värmepump tidigare varit väldigt nöjda med vad HE9LKE ger vid låga temperaturer.
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 21:53:08 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #53 skrivet: 06 januari 2011, 22:00:27 »
Javisst gav den pumpen som testades hos Energimyndigheten de värden som redovisas, men du kanske inte läste hela mitt inlägg?? Men man kan kanske fråga sig hur det är med övriga pumpar?? Sc:,h Och vad orsaken är att den väcker så stort missnöje med kapaciteten, det borde den väl inte göra tycker man med de siffror som redovisades vid testen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #54 skrivet: 06 januari 2011, 22:21:34 »
Mvh Raffen.
Nu läste jag igen Thumbsup
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #55 skrivet: 06 januari 2011, 22:22:25 »
Hej ZELDA,
Det är ju orimligt med en sådan effekt om COP är 2,5 eller hur?
MVH/Fidusen
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #56 skrivet: 06 januari 2011, 22:43:05 »
Det är ju en rätt allvarlig misstanke om man tror att någon skulle ha manipulerat den pump som SP testade på uppdrag av energimyndigheten. Väljs inte ute- respektive innedel ut slumpmässigt inför ett test?
M V H
Johan
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #57 skrivet: 06 januari 2011, 22:46:24 »
lidejo,
Eller att att någon på EnergiMyndigheten fått en gratis semester för hela familjen i en månad till Hawai när man underlåtit sig att ändra effekten i testbladet från 4,3 kW till 2,93 kW vid -7 grader.
F
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #58 skrivet: 06 januari 2011, 22:54:38 »
Ibland blir man ju förvånad hur saker kan gå till men jag måste nog säga att jag inte riktigt tror på den fria semesterresan. Dessutom är det ju SP som gör testet och inte energimyndigheten. Vore intressant att veta hur man valt ut pumpar för test. Det påverkar ju trovärdigheten om det bara är ett exemplar som tillhandahålls av tillverkaren.
Kanske någon som vet?
M V H
Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #59 skrivet: 06 januari 2011, 22:58:00 »
Mvh Raffen.
Ja det är bra det Zelda, då förstod du kanske budskapet. Det var nämligen menat som ett litet inlägg i debatten "alla bara luras"  ;) :)
Mvh Raffen.
