Författare Ämne: Burr...HE9LKE  (läst 38395 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2011, 23:06:08 »
Johan,
Det finns inga myndigheter som på eget initiativ testar något alls.
En test är beställd av tillverkaren i detta fall Panasonic och får betala många många 10 000 tals kronor för att få den testen utförd.
Tillverkaren skickar sen över till testinstitutet den produkt man vill ha testad eller certifierad.
Så har det varit tidigare, och jag tror att det är likadant nu vad jag har hört.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #61 skrivet: 06 januari 2011, 23:14:08 »
Hej Fidusen!  Nej det har du helt rätt i att det är givetvis pumpleverantören som beställer och betalar för testen, och enligt senaste uppgift jag hörde så rör det sig om minst ca 130.000:- kr för en pumptest, kanske mer nu, allt höjs ju succesivt. Givetvis tillhandahåller leverantören pumpen, och det är säkert inte precis vilken pump som helst som testas utan den är med all säkerhet noggrant genomgången, inställd och justerad för att kunna uppnå allra bästa resultat vid testen givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #62 skrivet: 06 januari 2011, 23:17:25 »
Fidusen,
det är nog så när det gäller pumpar att tester görs både på uppdrag av en tillverkare eller på uppdrag av energimyndigheten. Den myndigheten har ett uppdrag från regeringen att arbeta med energieffektivisering bl a genom tester. Kolla myndighetens hemsida så får du se.
 Frågan kvarstår dock hur produkterna som ska testas väljs ut. Kan tillverkaren påverka detta och därmed indirekt påverka testet.
M V H
Johan
ps
vad jag minns så beställde konsumentverket sådana här tester och sedan kunde man läsa om det i Råd och Rön.
ds
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #63 skrivet: 06 januari 2011, 23:17:47 »
Precis Raffen,
Och därför finns det ett stort antal pumpleverantörer som aldrig låter testa sina produkter, då nöjda kunder och kvalitet borgar för fortsatt försäljning  :D
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #64 skrivet: 06 januari 2011, 23:22:56 »
Johan
"har ett uppdrag från regeringen att arbeta med energieffektivisering bl a genom tester"
Det begriper du väl skulle bli ett ramaskriiiii om regeringen skulle favorisera ett visst märke genom att testa den och rata andra på marknaden??
MVH/Fidusen
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #65 skrivet: 06 januari 2011, 23:24:10 »
Eftersom ni har svårt att tro på detta så föreslår jag ett klick på den här länken:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/
Det är ju just för att testerna ska bli så fria från tillverkarna som möjligt som energimyndigheten har detta uppdrag.
M V H
Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #66 skrivet: 06 januari 2011, 23:24:45 »
Precis Raffen,
MVH/Fidusen
Hej Fidusen!  Jodå det kan så vara, men de de flesta av de pumpleverantörer som inte testar sina pumpar alls vill förmodligen heller inte visa upp vilket resultat deras pumpar egentligen skulle få vid en test eftersom det kanske kunde få negativa konsekvenser för dem ur försäljningssynpunkt istället. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 10:14:49 av Raffen »
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #67 skrivet: 06 januari 2011, 23:27:05 »
Johan
Läs innantill
"Vissa tester görs på uppdrag av tillverkarna. Ibland beställer företagen tester av prototyper, för att förbättra produkten redan innan den kommer ut på marknaden.
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #68 skrivet: 06 januari 2011, 23:30:19 »
Raffen,
Av det pumpar som finns på marknaden är de endast ett 20 tal sedan 2004 som blivit testade.
många fabrikat aldrig, medan Carrier Mitsubishi och Panasonic har flest testade modeller, Lurigt va??
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #69 skrivet: 06 januari 2011, 23:38:19 »
Jo, några till.
Här är hela listan:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
Någon som vill gissa hur många fabrikat och modeller som finns på den svenska marknaden??? studs
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #70 skrivet: 06 januari 2011, 23:54:59 »
Jag ser inget problem med att listan även innehåller gamla tester med utgångna modeller. Listan innehåller väl dessutom knappast några prototyper? Det intressanta är ju fortfarande hur testexemplaren har valts ut. Det är dessutom viktigare att veta än om ett test skulle vara initierat av en tillverkare eller av myndigheten själv.
M V H
Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #71 skrivet: 07 januari 2011, 00:16:29 »
Hej Lindejo!  Ja när det gäller testning av värmepumpar så är det min uppfattning ivf att det uteslutande är resp pumpleverantör som beställer testerna och inte myndigheten. Myndigheterna är med all sannolikhet inte villiga att ställa upp gratis och testa värmepumpar utan de vill säkert mkt hellre kunna ta in ca 130-140.000:- kr /test. :)
Mvh Raffen.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #72 skrivet: 07 januari 2011, 00:30:32 »
Hej Raffen,
kanske har du rätt. Ingen av oss vet svaret just nu i alla fall. Man bör dock betänka att det inte är energimyndigheten som gör något test utan det beställer myndigheten av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP testar värmepumpar på uppdrag av tillverkarna samt på uppdrag av energimyndigheten. Undrar vad skälet skulle vara att gå via mellanhanden energimyndigheten när man kan beställa direkt av SP?
Jag såg på SP hemsida att man håller på att slutföra ett fälttest av luftvärmepumpar. Man har således "testat" dessa i hemmiljö och gjort enkätundersökningar hos ägarna. Ska bli intressant att se resultatet när det publiceras.
M V H
Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #73 skrivet: 07 januari 2011, 01:11:48 »
Ja både Energimyndigheten och SP eller Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ägs väl av staten så där finns väl inga skillnader dem emellan i det fallet. Energimyndigheten sorterar väl under Näringsdepartementet tror jag men har uppdrag ifrån alla möjliga håll. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Burr...HE9LKE
« Svar #74 skrivet: 07 januari 2011, 07:24:25 »
Ja och sådana tester så SP utför är inget värda. Tillverkarna lämnar själv en pump för testning och det är ju helt uppenbart att denna pump är optimerad så mycket det går. Gör man istället en blindtest, där man tar en slumpmässigt utvald pump från hyllan, så är resultatet mer trovärdigt. Klart att de som skickar många modeller för testning döljer något och ska bevisa pumpens "utmärkta" prestanda genom en "oberoende" test. För vem vågar skicka en pump till en test där man vet att ett dåligt resultat skulle innebära dålig reklam. Enda testet är det som vi villaägare utför och sedan pratar om i denna typen av forum. Panasonic har och har haft stora problem under många år men endå så säljer man bra. SPs testning för Panasonic e´tt måste för dem för skulle köparna lyssna på ägare till pumparna så skulle försäljningen rasa. Samma gäller många andra märke och det är konstigt att just dessa finns på listan över testade pumpar.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
