Författare Ämne: Teknik frågan "evighetsmaskin"  (läst 6327 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 22 augusti 2005, 21:40:46 »
Ny teknik intressant fråga.
Värmepumpen ingen evighetsmaskin
Om Värmepumpen och dess fenomenala egenskaper :
Jag tog in en offert på uppvärmning av swimmingpool med en luftvärmepump. Tillverkaren uppger att 1,8 kW in ger 8,1 kW ut. Det ger en energifaktor på hela 4,5. Är värmepumpens effektivitet så hög att man kan använda en del av dess effekt för att - via lämplig värmemaskin - driva en generator som producerar den elkraft som behövs för att driva pumpen? Det vill säga att skapa något slags halvslutet energiflöde - en självgående "värmehiss" som drivs enbart av värmen i omgivningen?
Om jag gör ett överslag, baserat på en del grumlade minnen från KTH, ser det ut som följer:
1 · 4,5 · 0,25 (värmemaskin) · 0,9 (generator) = 1,01. Är detta möjligt?
Robert Rendert
Svar följer senare..
« Senast ändrad: 22 augusti 2005, 21:52:21 av Janne El-Energi »
  • sxa
SV: Teknik frågor .....
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2005, 21:28:35 »
Eftersom det ej har kommit något svar på teknikfrågan kan vi ta en egna teknikfrågor
1/....Jag har min pool som har en yta av 20m2 vattenyta. Om jag vill ha luften i rummet att värma poolen och den finns i utrymme då jag idag har 30 grader. Vatten ytan är 25 grader. Botten temp är vi säger 1 grad lägre alltså 24 grader. Om jag låter vattnet cirkulera i polen så det är rörelse på vattnet får jag mer uppvärmning av vattnet än om vattnet står still.
2/...Om vi ser det som den lag om konvektering så blir ju rummet i bostaden ej uppvärmnd av elementet utom endast ca 10 cm framför dess yta. Men i och med luft stiger då det blir upphettat och sjunker då det blir av kylt så skapas en rotterande flöde av värme runt i rummet. Annars hade vi alla fått sitta mycket närma värmekällan om vi inte skulle frysa vintertid. Är det riktigt?
Fenomen om blixten:
3/...Jag ställa en  fråga. Först påstår jag att blixten ej slår ner utan den slår upp till molnen. Är det rätt?
5/...Sen tar vi min öppna spis brinner veden  ner eller vad händer?
6/....Och då vidare varför blir det svart och förkolnat? (Är det samma som träkol det som blir svart)
XXXXXXXX vidare kommer senare XXXXXXXXXXXXX  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 september 2005, 19:32:09 av Janne El-Energi »
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Teknik frågan "evighetsmaskin"
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2005, 07:47:18 »
Janne...du glömde punkt *7 Vad har detta med energibrunnar att göra?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2005, 18:33:01 »
Eftersom många teknik intresserade är på samma plats kör jag lite Hjärn gymnastik.
Svara så ser vi om vi tyder tekniken lika.
« Senast ändrad: 04 september 2005, 19:29:20 av Janne El-Energi »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 05 september 2005, 02:24:43 »
OK
På fråga 1 blir svaret ja
På fråga 2 blir svaret ja.
På fråga 3 blir svaret nej varken eller, du blandar antagligen ihop elektroner med ljus.
På fråga 5 undrar jag vad det är för typ av spis.
På fråga 6 blir svaret till stor del ja.
M.V.H
Messer
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 14:39:18 »
Veden brinner till koldioxid vatten och aska. Alttså varken upp eller ner. Gaserna går upp askan ner.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 24 december 2005, 13:56:38 »
Hej Robert och God Jul på dig mellan skinkan och gröten.
Det är klart att det är möjligt, men det är ingen evighetsmaskin för det.
Det är ju inget slutet system utan ett system som tar energi (värme från luften) och pumpar in i ditt beskrivna system.
om du får 2Kw el ur ett system du pumpar 1.8Kw el och 8Kw värme från luften in i, så kallar jag det knappast
evighetsmaskin, snarare eltillverkning med väldigt låg verkningsgrad.
Christian
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 27 december 2005, 08:51:11 »
Nej, det är inte möjligt. Om du har en ideal värmemaskin kan du reversera processen och få ut samma mängd el om du släpper ut en viss värmemängd som det går åt för att pumpa in värmemängden. Med ideala värmemaskiner kan man alltså inte pumpa in någon värme utan att energi tillförs. I praktiken blir det alltid lite förluster, som också måste täckas med energtillförsel. De värmepumpar som finns på marknaden i dagsläget är ganska långt ifrån ideala.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 16:00:24 »
Fenomen om blixten:
Svar på fråga 3 är både Ja och Nej
Oftast är Molnen Negativt laddade och då slår blixten upp men det förekommer även att Marken är negativ ovh molnen possitiv ovc då slår blixten ner
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
