Författare Ämne: Fel på pumpen?  (läst 5423 gånger)
Utloggad wahlgren
  • Stad/land: Väddö
  • Antal inlägg: 6
Fel på pumpen?
« skrivet: 16 december 2010, 09:52:45 »
Vi har haft vår bosch luft/luftpump i en vecka nu. Vi har den inställd på 21 graders temperatur. Men i morse när vi vaknade var det bara 18 grader inne. Vi ökade fläktvärmen till 23 grader. Nu går den ca 5 minuter, sen slår den av. Men det är inte rätt temp inne. Är det något fel på pumpen och vad i så fall? Det är bara -2 ute men det blåser och snöar. Kan det ha något med saken att göra? Det är is på sidorna på utedelen men inte bakom. Finns det något man kan göra? HJÄLP!!!
MVH
Fam. Wahlgren
Utloggad melker1
  • Antal inlägg: 3
SV: Fel på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 18:10:13 »
Hej! Jag har en äldre pump som isade igen några gånger förra vintern. Den lät illa och gav inte så mycket värme. Efter att ha stängt av pumpen och smält bort isen (t ex med varmvatten, kupevärmare eller försiktigt med värmepistol) var den OK igen.
Jag satte ett tak över pumpen och lutade en skiva mot den sidan på pumpen där kondensorns lameller är utsatta för snö som yr.
Efter det har den inte isat igen trots tufft väder.
mvh Melker
Utloggad melker1
  • Antal inlägg: 3
SV: Fel på pumpen?
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 18:15:27 »
Förångaren menade jag, inte kondensorn.
Ursäkta
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
SV: Fel på pumpen?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 00:29:30 »
Ring mig om du inte får ordning på det 0762 186 800  boschen verkar vara känslig med vinkeln på vingen.
Utloggad wahlgren
  • Stad/land: Väddö
  • Antal inlägg: 6
SV: Fel på pumpen?
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 18:51:15 »
Hittade felet!
Gasen hade läckt ut. Men nu funkar den igen  :D
