Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
isolering krympt på slangarna stor effektförlust?
Ämne: isolering krympt på slangarna stor effektförlust? (läst 2221 gånger)
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
15 december 2010, 23:09:41 »
Ohoj! kollade till luft pumpen idag för att se hur mycket is det blivit under den
masssor!!!
men då såg jag även att isoleringen som sitter runt rören krympt och blvit cirka 10-15cm för korta..så nu är rören blottade ute vid anslutning till utedelen. tror ni man förlorar tok mycket energi på att rören blivit blottade så jag borde åka och handla lite rör isolering imorgon och lösa det så fort som möjligt
eller kan jag vänta 1 vecka när jag endå planerat åka till affären som har dessa prylar?
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning = 10800kwh
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
SV: isolering krympt på slangarna stor effektförlust?
15 december 2010, 23:22:46 »
Isolering er alltid bra!!! Men du trenger ikke haste til butikken i morgen. Gasshastigheten i systemer er stor og jeg vil tippe at det er snakk om kanskje 10-dels watt i "effekt-tap"... Men i løpet av mange år blir det alikevel snakk om penger.
Min mening er at du kan vente til neste uke du skal i butikken:) Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
16 december 2010, 08:12:56 »
tack tack om det bara handlar om några kronor hit och dit så bryr jag mig inte
MiloM
Värmepumps tekniker
Nybörjare
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 8
MiloM
18 december 2010, 12:15:03 »
Isoleringen på rören är egentligen till för att leda bort kondens, har inte så mycket med värmeförlust att göra, inte när det är så lite det handlar om.
Värmepumpstekniker 10år i branschen
Driftsforum
gäster: 1877
användare: 1
DonPablo
