Författare Ämne: Val av llvp samt placeringstips till 121m2 enplanshus  (läst 6161 gånger)
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 15 december 2010, 22:29:21 »
Vi har precis köpt ett hus (flyttar in i Januari) och tanken är att sätta in en llvp. Huset är ett enplanhus från 1970 på 121 m2.
Idag är huset uppvärmt helt och hållet via direktverkande el (gamla element) och vi vill självklart inte värma upp huset på detta sätt.
Vi har pratat om att sätta in bergvärme men som det är nu vill vi använda de pengarna på andra renoveringar av huset och senarelägga den investeringen.
Jag bifogar två bilder, dels hur planlösningen är idag och dels hur den antagligen kommer vara om ett år eller två. Tanken är att placeringen skall fungera i båda planlösningarna (ni får gärna kommentera den nya planlösningen ;)).
Trädgården till vänster om huset (om man ser på planlösningen) är "finsidan"  där altan finns, dvs vi vill helst ha ytterdelen på andra sidan av huset.
Vi kommer även sätta in en kamin och vill därmed ha en pump som kan cirkulera luften även om det är varmt i rummet.
Då det lutar år att sätta pumpen i vardagsrummet så är det viktigt att innerdelen är hyfsat tyst.
Pumpar jag har kollat på är:
Panasonic HE9LKE
ME MSZ-FD25VABH
ME MSZ-FD35VABH
Fujitsu AWYZ14LB (Nocria)
Någon som vet om de HE9LKE som säljs i Sverige är anpassade för norden på olika sätt  (fick en offert som var lite dyrare än de flesta andra och återförsäljaren sa att dessa pumpar är anpassade för norden på olika sätt och att deras pump var anpassad av Panasonic Norden, stämmer detta)
Då FD35 och Nocria är designade för större utrymmen, kommer dessa att gå att köra på lägre effekt och därmed få att gå tystare än de två andra pumparna?
/Enmik
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Val av llvp samt placeringstips till 121m2 enplanshus
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 08:33:36 »
Jag skulle nog titta på en Toshiba Polar-2 PAVP RAS13, den har helt manuell fläktinställning och fortsätter blåsa trots att det blir varmt runt kaminen och själva värmeproduktionen stänger av sig. På så sätt får du hjälp med värmespridningen. Annars får du växla manuellt till rent fläktläge, och då går inte VP:n igång när elden slocknar. Välj inte den gamla modellen av Toshiba (även kallad "slim") den har i min mening för liten värmeväxlaryta i innerdelen och för hög ljudnivå.
Tillägg: Placeringen är nog så bra det går med de förutsättningar du har. Just i vardagsrum är väl lite "sådär" men ni får väl elda när ni tittar på TV och sedan får värmepumpen jobba nattetid.  ;)
MVH/Gano
« Senast ändrad: 16 december 2010, 08:35:44 av Gano »
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 13:14:28 »
Tack Gano för dina synpunkter, Polar-2 låter som ett bra val om vi väljer att sätta den i vardagsrummet.
Angående placering: Vad tror ni om att sätta den över dörren till baksidan (samma sida som förslag 1, fast längre ned på ritningen). Tanken är som sagt att öppna upp mellan köket och vardagsrummet så jag tycker att lite värme borde hitta ut dit....
/Enmik
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 14:00:19 »
Jag var lite inne på det för att kunna få pump och kamin att samarbeta vid exempelvis sträng kyla.
Om man placerar dem bredvid varandra så kommer pumpen sluta att producera energi när man börjar elda, man kan alltså inte få båda värmekällorna att samarbeta för att hålla värmen. Om man placerar dom i varsin ände så kan dom samarbeta genom att värma från varsit håll.
Dock kan det ju bli svårare för värmen från pumpen att förflytta sig genom korridoren ända bort till andra änden på huset än tvärt om. Man brukar föredra att montera pumpen i större och "luftigare" utrymmen så den har stor luftvolym att jobba med.
Du mister även möjligheten att sprida kaminvärmen, men det finns ju fina kaminer med inbyggda automatiska fläktar idag.
Och innan dörröppningarna är borttagna så kommer det absolut inte att fungera nåt vidare.
Sen gäller det ju isåfall att hitta en innerdel som får plats ovanför dörren.
Ganos förslag är nog det bästa, mitt lite mera en chansning, med fördelarna som tyst vardagsrum och möjlighet till mer värme om det fungerar.
/ Lyckan
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 16:13:36 »
Vi har innerdelen (Toshiba) i samma rum (stort vardagsrum) som kaminen och när vi eldar så slutar värmepumpen ganska
snabbt att producera värme, däremot så går ju fläkten så värmen från kaminen cirkuleras i huset. Ljudnivån är däremot den
samma oavsett om den ger värme eller inte. Visst kan man sänka fläkthastigheten men då minskar ju spridninen...
en avvägningsfråga det där...
Fördelen är att pumpen förbrukar avsevärt mindre ström. Ved är billigare än el (såvida du inte köper veden på macken) så det
är en bra besparing men nackdelen är att kaminen avger betydligt mindre värme än värmepumpen vilket i vårt fall innebär ett
par graders temperaturfall i resten av huset. Vardagsrummet blir varmt som satan (26-27 grader) men i sovrummet i andra ändan
av huset är det "bara" 19-20 grader vid -10 ute. Smålänning som jag är har jag inga problem med det men alla är ju olika... ;D
Vi har tyvärr kaminen längst in i hörnet i vardagsrummet, dvs långt ifrån dörröppningen mot resten av huset. Pumpinnerdelen
sitter i andra ändan. Har man kaminen bättre placerad och/eller en kamin med fläkt så blir säkert effekten bättre.
Summasumarum kan jag rekommendera att ha Toshiba pumpen i samma rum som kaminen.
Mvh
Booten
Utloggad dandis
  • Min andra L/L-pump men ingen dignitär för det!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 17 december 2010, 20:16:31 »
Själv har jag en Panasonic N12JKE, den funkar hyfsat liksom vad jag hört även pumparna som pratas om ovan. En kamrat till mig har en Fuijitsu 6,7 kw inköpt år 2007 och den är nog tystast av dom jag hört talas om i min vänskapskrets. Den är mycket tystare än min Pana och har lika bra verkningsgrad också. Annars är det väl dött lopp tycker jag. Man får ju ta hänsyn till helheten med garantier o.s.v. Panasonic har ju alltid haft bra garanti, men dom andra börjar komma i kapp. Så köp gärna en pump av dom stora märkena, dom är rätt likvärdiga. Och framför allt låt installera av ackrediterad montör, annars kan det bli svårt med ev garantier. Detta är mitt blygsamma råd.  Sc:,h
Bor i Ale mellan Luleå och Boden. Före anskaffandet av L/L-pump beräknad förbrukning på 14000 kwh. Eldar med Andersen täljstenskamin som stöd. Huset är på tot ca 85 kvm fördelat på 2 vån. Bra trapphus med "skorstenseffekt. Ska redovisa besparingarna efter vintern! Min första pump hade jag i mitt förra hus, ett radhus med bra planlösning. I nuvarande hus blir det svårare...
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 18 december 2010, 15:23:24 »
Tack för alla svar!
Det känns som att det blir en Toshiba polar 2 om vi bestämmer oss för att sätta pumpen i vardagsrummet (vi har en 1.5 åring som låter rätt mycket, tycker att han borde överrösta pumpen).
Dock så klurar jag på om det inte går att sätta pumpen på något annat ställe. Hur långt från ytterväggen kan man placera innerdelen? Funderar om man kan sätta pumpen på innerväggen i hallen riktad mot köket men ha ytterdelen på baksidan (dvs höger sida på ritningen).
/Enmik
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 18 december 2010, 16:36:54 »
Tror du får väldigt svårt att ha behaglig värme genom huset på bara 1 luftpump, hade hellre haft 1 i vardera ände av huset eller liknande.
Känner redan nu att min Mitsu heavy har svårt att få bra värmespridning till hall och kök som är i direkt anslutning (om än med bara dörröppning) och då är det bara hälften av det du har att värma upp.
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 22:44:16 »
Vi har nu beställt en Panasonic he9lke efter många vändor. Valde att köpa den från Klimathuset (www.siqab.se), inte billigast i stan men det känns skönt att köpa från ett företag som har en affär där jag kan gå in och klaga om det skulle behövas.... Samt att i deras installation ingår allt, dvs eldragning till proppskåp samt alla kablar/rör i obegränsad längd.
Jag kan dock ändra / dra mig ur köpet fram tills pumpen sitter på väggen.
Stod i valet mellan ME FD25VABH eller ME FD25VABH samt Panasonic he9lke, valde Panasonicen pga att jag anser att innedelen var snyggare samt att det går att sätta den i fläkt läge (bra de tillfällen man eldar i kaminen).
Det som kan få oss att ändra oss är om många anser att MEn har ett lägre/mer behagligt ljud än Panasonicen (innerdelen).
Toshiban är fortfarande intressant, men då vi inte är eon kunder så är den dyrare än de andra (skulle kunna bli övertalad till att bli eon kund i någon månad för att sedan byta igen, men känns som att det är ganska mycket extra bök).
Mikael
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 20:31:35 »
Mikael
Skulle ha tagit ME FD-pump om ljudet är viktigt. 35 så kan den susa på tvåans fläkt. På tvåan är den nästan ljudlös men klarar stora hus ändå.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 20:33:11 av Zelda »
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2011, 23:06:48 »
Valet föll till sist på en fd35vabh, kändes som ett säkert kort. Installatören kommer på onsdag.
Jag har dock en ny fråga nu, pumpen skall monteras på markstativ (installatören har med sig det). Hur förbereder jag marken bäst innan han kommer, problemet är ju att det är tjäle i marken så det blir svårt att gräva och placera några leca-block eller liknande i marken under (marken är gräsmatta). Markstativet har fyra ben.
Min tanke är att:
1) Lägga ungefär en hink grus direkt på gräsmattan där varje ben kommer att hamna.
2) Lägga en trädgårdsplatta eller liknande ovanpå gruset (en per ben)
3) Mäta så att plattor ligger korrekt
4) Skruva fast maskinen i plattorna
5) När det blir vår/sommar palla upp pumpen och gräva lite extra under varje ben och fylla på med makadam.
En trevlig bieffekt av att plattorna inte kommer att ligga i fas med gräsmattan blir att pumpen kommer högre upp.
Några tankar? Hur har andra gjort som monterat markstativ på vintern? Har jag missat något viktigt?
  • Dot gäster: 3272
