Författare Ämne: Till alla frågvisa!  (läst 4043 gånger)
Utloggad A
  • Antal inlägg: 10
Till alla frågvisa!
« skrivet: 22 augusti 2005, 17:56:02 »
Hejsan alla!
Jag jobbar med den här branschen och råkade snubbla in på den här hemsidan. Om ni har några tekniska frågor eller några andra frågor i allmänhet om L/L-värmepumpar så ska jag försöka att besvara dessa till min bästa förmåga.
Jag kommer dock inte att tala negativt eller positivt om något märke utan det här gör jag för att sprida information.
 studs
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Till alla frågvisa!
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2005, 18:24:36 »
Fint med extra kunskap i forumet.
Ett vanlig fundering från många är vilken är den bästa placering av innerdel för att få så bra spridning av värmen som möjligt.
Sen har jag som guide att sätt sätta L/V VP på inst 22 grader i det rum den sitter och sen låta de andra elemneten ta över då temp sjunker under 20 grader. Detta för att ej bränna extra el.
Kommentar?
Om jag har en L/L VP och kopplar bort innerdel och monterar en Värmeväxlare till vatten där istället får jag ut samma effekt som med fläktkonvektorn (innerdelen).
Alternativ är att  koppla en växlare iserie med innerdelen kan det då bli en skaplig uppvärmning av varmvatten ut från denna växlare. Har du kurvor som visar temperaturena på som kommer över dessa ledningar eller ge mig en hint om gränsvärdena.
Det finns vissa ideer i forumet på att utnyttja VP även sommartid till VV. Kyla kan man utnyttjar den så klart under sommarn men det skapar onödig elförbrukning.
« Senast ändrad: 23 augusti 2005, 10:26:34 av Janne El-Energi »
Utloggad A
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2005, 16:51:34 »
"Rent tekniskt" så kan man koppla på vilken värmeväxlare som helst! men praktiskt så kan man inte koppla till någon v v för att utomhusdelen är beroende av inomhusdelen. Dessutom så behövs värmen till att värma huset.  OM man vill koppla en v v i serie med InneDelen så kommer det att kosta mer än det smakar och förmodlingen skapa en hel del följdproblem samt driftstörningar.
Vad gällande kylan så ska man titta på EER värden (Energy Efficiency Ratio). Ju högre EER värde maskinen har ju lägre energiförbrukning tar den.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2005, 18:07:43 »
Är det onödigt att kyla? Sc:,h
Inte enl. min mening om man värdesätter komfort!
Hur många är det inte som värmer poolen? för komfort å trevnad..
samma gäller ju med bilen, ac drar extra bensin men hur många väljer bort den komforten om den finns? :D
Sen vad L/L till L/V såå.. det är ju inte "bara" att byta innedelen mot en vvx!
mycket av logic å styrning finns ju i innerdelen så det blir ju en hel del problem att lösa!
sen är det skilnad mellan inverter eller on/off maskiner åxå! de styrs ju helt olika
lättast att konvertera är on/off!
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2005, 18:10:29 »
Värme tekniskt bör man få ut samma oberoende vad du dockar till ute delen, men regler tekniskt kanske det blir problem om man tar helt bort innerdelen. Jag antar ytterdelen styrs av innerdelen.
Då återstår att ta mitt förslag att koppla in en VV växlare i serie med innerdelen och köra fullt blås utan att ge värme inne. VV växlaren tar då allt energi pga Fläkten  blockeras  så den ej krämar på max luft flöde.
Så om man vinter tid kör hälften av värmen via innerdelen och hälften via VV växlaren i serie det bör väl fungera. Kör man sen kyla sommartid går väl flödet baklänges så då kopplar man in värmeväxlare på det andra röret till innerdelen. Detta kan  ske genom att ha två värme växlare och vissa flödesventiller som regleras efterhand som värme ges på rören in till innerdelen.
Detta är mina ideer om det fungerar reglermässigt kan man prova fram. ´Den billigaste L/L VP kostar ju ej mer än ca 4000:- hos CITCOP etc.
« Senast ändrad: 23 augusti 2005, 18:26:49 av Janne El-Energi »
Utloggad A
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2005, 13:32:29 »
Hur många grader man vill ha är upp till var och en men man rekommenderar att ha temperatur under sommaren 22-24 grader och 20-22 grader vintertid på en arbetsplats. Vad gällande placering så beror det mycket på huset etc så det får man ta upp med den man köper av.
Att Citcop skulle sälja en maskin utan installation för 4000 kr låter märkvärdigt. Denna maskin måste vara både en äldre modell samt begagnad. Kan inte tro att denna maskin går att jämföra med de nya L/L värmepumparna.
Vad beträffande L/V kan jag inte svara på eftersom jag bara har kunskap om Luft-luft värmepumpar.
Utloggad A
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2005, 13:41:55 »
Citcop säljer väl utan installation och exklusive moms? och bara till återförsäljare?
Vad gällande kyla så tycker också jag att det bara är ett plus i kanten. Visst förbrukar den kW och har inte den funktion när man värmer huset men den drar inte så mycket att man får chock när elräkningen kommer. Be att få EER värdet på produkten. Det är sant att man reverserar systemet så att allt går baklänges och får då kyla.
