Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Isig frånluftsvärmepump
Ämne: Isig frånluftsvärmepump (läst 6259 gånger)
Jojje85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jojje85
15 december 2010, 17:35:25 »
Hej alla!
Jag är nybörjare så det förslår vad gäller värmepumpar, so please be gentle with me.
Läget är som följer. Bor i ett hus där en frånluftsvärmepump står för tappvarmvattnet. Fjärrvärme sköter uppvärmningen. Så långt allt väl.
Har sedan vi köpte huset i maj detta år till och från märkt att varmvattnet ibland tar slut och att det tar väldigt lång tid innan det blir någon riktig värme på vattnet igen, läs dygnskala. Eftersom problemen inte förekommit konstant har saken fått bero fram till förra helgen. Många personer på besök och vattnet har inte blivit riktigt varmt sedan dess. Fick för mig att börja skruva lite och hittade det som syns på bilderna.
Is! Mycket is! Hela biten där förångningen sker är helt nedisad, endast ett fåtal hål igenom vilket gör att värmeöverföringen och därmed verkningsgraden på pumpen usel.
Är det normalt att det blir så här? Indikation på brist av kylmedel? Går det att fylla på dylika klenoder isf? En Elektro Standard Aquarex med R12 Arcton som kylmedel.
Tacksam för svar!
/J
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Isig frånluftsvärmepump
Svar #1 skrivet:
15 december 2010, 18:36:39 »
En trasig givare kanske så pumpen inte avfrostar?
Jojje85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jojje85
Svar #2 skrivet:
15 december 2010, 20:52:55 »
Låter ju inte orimligt. Hur borde en sådan givare se ut/sitta? Tycker mig inte se några sladdar som går till förångningsenheten :S
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #3 skrivet:
15 december 2010, 22:27:58 »
Under isen kanske
Skämt och sido, på något sätt vet styret att avfrosta. Temp eller tidsberoende.
Du har inte helt enkelt haft för lågt luftflöde?
Edit: Ser nu att det står 100g köldmedium på kompressor vilket betyder liten effekt.
Det kanske inte finns någon avfrostning vilket betyder att du måste se till att avluft aldrig når frystemp.
Stäng av den och tina isen. När du sedan startar den så mäter du temp på avluften. Är den mindre än 0 ºC så har du för lågt luftflöde genom förångaren.
Senast ändrad: 15 december 2010, 22:35:27 av TokJan
Jojje85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jojje85
Svar #4 skrivet:
16 december 2010, 07:25:20 »
Härligheten är avfrostad och varmvattnet är åter.
Ser fortfarande inget som ser ut som en temp.givare. Dock ligger det två lösa elkablar som ser lite vilsna ut. :S
Ska peta in termometern i eftermiddag och kolla läget samt skicka en bild på de vilsna sladdarna, någon kan kanske förstå vad dom är till. Återkommer med rapport. En annan sak som dykt upp i samband med detta, det satt ett filter framför förångaren, liknande struktur som fibertex om det är någon som vallar skidor ibland. Detta föll samman till dess beståndsdelar när jag nuddade det. Således kör jag för tillfället utan filter. Dumt?
Tack för snabba responsen TokJan!
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #5 skrivet:
16 december 2010, 09:03:29 »
Du kommer att få förångaren full av damm om du kör utan filter.
Förbannat svårt att göra rent.
Jojje85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jojje85
Svar #6 skrivet:
16 december 2010, 22:11:30 »
Har haft lite kontakt med IVT ang klenoden och de påstår att det ska finnas en automatisk avfrostningsfunktion. Den verkar ju hur som helst inte fungerat särskilt bra. Kan det igenstoppade filtret påverkat detta?
Har stoppat in termometern bakom förångaren och har ännu inga låga temperaturer att tala om, dock har vi inte använt några större mängder varmvatten sedan termometern kom på plats. Ska ta en lång varm dusch så ska vi se vad som händer.
Var kan man få tag på ett nytt filter? Vill helst inte vänta i veckor...
De mystiska sladdarna. Vad kan de vara till?
/J
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #7 skrivet:
16 december 2010, 22:31:11 »
Bra fråga, verkar ju vara kopplade till en pressostat, hög eller lågtryck.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2125
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
17 december 2010, 07:45:14 »
Till en sådan där apparat tror jag att filtret är av samma material som i vissa köksfläktar (typ svart skumgummi). Du kanske kan hitta ett rektangulärt ark på typ elgiganten eller krauta och sedan skära till i rätt storlek med skalpel och stållinjal. Rengöres genom vatten tvättning med lite ajax helst en gång i månaden.
Att det smulade sönder fullständigt tyder på att du aldrig ens gjort rent det för då hade du säkert upptäckt problemet mycket tidigare.
Hoppas du kollar oljan på bilen lite oftare
mvh
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
17 december 2010, 08:30:17 »
Citat från: Jojje85 skrivet 16 december 2010, 22:11:30
Troligtvis är detta till högtrycksvakten
Om du
tittar här
kan du få en uppfattning av vad det olika grejerna är för något.
Edit: Skall bara tillägga att på sidan 63 i dokumentet finns sprängskiss/komponentförteckning
Senast ändrad: 17 december 2010, 08:31:51 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #10 skrivet:
17 december 2010, 09:25:17 »
Om den är urkopplad kommer ju nästa fråga som ett brev på posten:
Vad händer när pumpen borde lösa på högtryck om den är urkopplad?
Jojje85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jojje85
Svar #11 skrivet:
17 december 2010, 20:20:52 »
Nej, det är nog ingen som rört det filtret de åtminstone de tio senaste åren. Trodde i min enfald att förra ägarna tittat till detta innan de lämnade över. Hittade manualen till pumpen i perfekt nyskick bland de papper vi fick vid ägarbytet, där står att läsa att filtret initialt bör ses över var tredje månad. Blir till att vara lite flitigare på den punkten.
Hjälm på vid inträde i tvättstugan framöver?
Hur borde detta kopplas för att det ska bli bra?
/J
Aquauno
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
Aquauno
Svar #12 skrivet:
17 december 2010, 22:58:33 »
Hej, jag vill bara skjuta in här att vår frånluftsvärmepump av liknande modell inte heller klarar stora varmvattenuttag.
Om temperaturen går allt för låg i tanken klarar enbart kompressorn inte av att värma utan vi måste slå på tillskottvärme för att det skall komma igång. Så länge temperaturen ligger hyggligt högt (möjligen över 20 grader eller nåt åt det hållet), så fungerar värmepumpen fint. Det brukar vanligen räcka gott till ett halvt badkar och en långdusch. Men om man är flera som långduschar så räcker det inte till utan värmetillskott.
Så mitt tips är att kolla om värmetillskottet är av eller på....
Jag brukar slå av det för att snåla och det fungerar normalt bra om man inte har hög förbrukning.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
18 december 2010, 11:13:01 »
Fläkten behöver också tas isär och skovlarna försiktigt rengöras med liten borste eller tops en gång per år. Annars kan det bli dåligt ventilationsflöde. Fint och lite "klibbigt" damm som brukar sätta sig på skovlarna. Intressant i och för sig att fläkten sitter på kalla sidan av förångaren, möjligen fastnar då mer av det fina dammet som passerar filtret på lamellerna istället.
(Moderator:
gäster: 1026
användare: 0
