Författare Ämne: Frånluftsvärmepump tilluftsaggregat  (läst 7190 gånger)
Utloggad Äppelgårdden
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 december 2010, 14:55:08 »
Hejsan
Jag är spekulant på ett hus med en (tydligen) speciell uppvärmningskonstruktion och tänkte kolla med er på forumet vad ni säger om det. Det är enligt information en frånluftsvärmepump med tilluftsaggregat som skickar luft via kanaler till samtliga rum, det finns inget vattenburet system. Hela anläggningen är från -83. Grejen är den att dels är systemet gammalt (när dör den?) och sedan brummar den som en finlandsfärja. När pratade jag med killen på Elajo som servar den så var han osäker på hur mycket arbete det var att byta ut systemet. Enligt honom så kunde det i kostnader röra sig om 100.000 - 200.000. Har ni stött på ett system som detta och borde inte en IVT 450 tilluftsaggregat + frånluftsvärmepump från IVT kunna byta detta. IVT:n är det enda jag hittat på nätet, kanske finns annat?
  • Antal inlägg: 31216
SV: Frånluftsvärmepump tilluftsaggregat
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 16:03:09 »
Jag misstänker att det är en CTC-master med LVA som du har idag?
Innan du gör något så är frågan om du har nått mer som värmer, typ el-radiatorer eller så.
Nibe har en som heter Nibe F470 som har inbyggd tilluftsvärmare.
Men en IVT 590 + 450 ska också funka.
I så fall kostar det inte så många pengar att bara byta ut grejerna, 50-70 kkr tror jag det borde stanna på.
För 200 kkr så får du ett komplett system med vattenburna radiatorer + bergvärme om du vill.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 16:04:50 av Carl N »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 07:04:01 »
Tack för ditt svar! Det låter väldigt mycket bättre än vad Elajo sa. Det finns elradiatorer i förråden men annars är komplementen en kakelugn i vardagsrummet och öppen spis i köket.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 10:11:18 »
Men det är bra att veta vad det är för typ av system, är det "bara" från/tilluft eller cirkuleras en del av luften?
Ersätter man ett cirkulerande luftvärmesystem med endast från/tilluft så kommer det bli kallt inne.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 14:24:05 »
Är det CTC master med LVA så är Nibe F370 mer plug&play än F470. Sätter man in en F470 istället för en CTC - master måste luftkanlerna dras om från LVA till F470.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 december 2010, 08:07:36 »
Det beror ju på om han vill behålla sin CTC LVA eller inte. Hans brummade som en finlandsfärja... Å andra sidan tror jag det är billigare att byta fläkt/lager och sedan koppla in antingen en Nibe F370 (om du inte har elslinga i LVA:n) eller en Nibe 200P (om du har elslinga i LVA:n). Nibe 200P är "äkta" plug n' play om det står en CTC Master 104 (FLVP) där idag.
Själv har jag behållt min LVA, eftersom den inte brummar särskilt mycket (än) och kopplat in en Nibe 200P där det tidigare stått en CTC Master 104 (som sedan byttes ut mot en vanlig varmvattenberedare).
Om den dagen kommer att LVA:n börjar låta som en finlandsfärja, då fixar jag ny fläkt/lager.
Vill du ha en modern ny ersättningsanläggning skulle du satsa på Nibe F470, lite mer investering och installation, men kanske bättre i längden.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 09:49:36 av jarlen84 »
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2011, 21:47:03 »
haha -dessa specialister 100-200tkr :)...
Vad jag förstår på din beskrivning så har du en flvp med tillluftsvärmning.
Saknar du radiatorer helt?
Som fler sagt så funkar Nibe410 eller nya Nibe470 som har inbyggt tilluftsbatteri.
annars kan du ha vilken flvp som helst då tillsammans med ett externt tillluftsbatteri typ IVT TA450.
Om du även har cirkulationsluft för uppvärmning funkar ALIG VB250L som jag själv funderar på till min kåk framöver.
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 21:50:10 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
