Författare Ämne: Vilken lvp till villa.  (läst 8480 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken lvp till villa.
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 11:42:34 »
2,5 kW, nä nu blommar löken i Kiruna (inget ont menat Kiruna-bor)! Det måste vara ett väldigt välbyggt och välisolerat hus, låter snarare som en fantasi.
Ett hus som bara behöver 3 element att värma upp en yta på 230 kvm, det är ngt annat en mitt 70-tals-hus.
Gano, jag tror att du behöver en reality-check, för hur många klarar sig med 2,5kW med den storleken på hus, kanske 1 på 10 husägare - vilket innebär att det inte är normalfallet.
Och förresten hur många är det som bara värmer upp till 20 grader. Jag försöker att hålla 22 grader.
Du läser ju inte vad jag skriver. Jag skrev vid +7 grader. Räknade med en förlustfaktor på 250 W/K. Det är ett normalt direktelshus i Norrland på 230 kvm. Vid -15 växer värmebehovet till 8 kW. Det är du som behöver en reality-check eller möjligen en kurs i energilära nånstans.
MVH/Gano
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 11:47:40 »
MVH/Gano
Nu blandar du nog ihop vem som skriver vad Gano.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010, 11:53:05 »
Elak eller?
Är inte det finska testet fakta?
Men jag skriver också sakligt att det är ifrågasatt(av bland annat dig tydligen).
Enligt den finska testen så stämmer inte ditt påstående om att den levererar mest effekt vid -15 ºC, men jag skriver också att man kanske inte kan jämföra dessa test.
Så att Psson själv kan bilda sig en egen uppfattning utan att bli påtvingad olika åsikter från märkesbundna forumanvändare.
För jag tycker inte att svaren alltid är så raka och enkla och stavas med ett visst märkesnamn, oavsett vilket.
Det är kul att det fungerar bra för dig med din modell, men det är lite konstigt med dom förbrukningar du anger, den kan ju knappast ha använts som primär värmekälla och stått för långa prövningar vid sträng kyla med dom förbrukningarna, men Halmstad kanske inte är kallare än så?
/ Lyckan
Elak??? Nej absolut inte. Reagerar bara när felaktiga påståenden dyker upp här.
Och det var precis det jag skrev om att det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning utifrån de påståenden som stämmer överens med verkligheten.
Jo jag har använt min Nocria som primär värmekälla för vår nedanvåning. De vattenburna radiatorerna har inte varit igång sen Nocrian installerades.
Och visst har du rätt. Halmstad är inte kallare än så. Vi har haft -19° som lägst temperatur här så.
//Thomas
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 26 december 2010, 12:18:26 »
För övrigt kan jag informera att mina 2 Nocrior klarade av att hålla huset uppvärmt till 20 grader inatt trots -20grader (om inte mer, det var -20 när jag vaknade och kollade utetemp/innetemp) med börvärdet inställt på 24 grader och då värmer jag upp hela huset
dvs 266 kvm. Jag är i alla fall väldigt nöjd med den prestationen, med tanke på att jag har två öppna tilluftsventiler i källaren och
frånluftsventilationen på läge 2.
MVH
Gamblern
Hej Gamblern !!
Det låter väl helt rimligt ? Om jag har förstått det rätt så är det 133+133 källare, och den delen av huset som ligger under markyta har mindre värmeförluster vintertid eftersom marken ligger på plusgrader någon meter under ytan. Skulle kunna tänka mej att ditt hus har ett värmebehov på ca 7-8 kW vid -20, och räknar man med effekten av minskade värmeförluster runt fönstren p g a avstängda element, så........behöver dina Nocrior bara ge ca 3 kW styck för att det ska gå ihop i värmebalansen. Om sedan medeltemp/dygn ligger på...säg -14 ? Då blir det bara ännu mer rimligt. Ett hus är ett trögt system....
Jämför gärna med Raffen, han har också "helkällare" och värmer det med 2 st Toshiba....
Men jag vill också tillägga att du hade fixat -20 med ett gäng andra maskiner av kända märken. 2XSanyo Clover, 2XPanaHE12LKE, 2XMitsuFD35 etc etc.
MVH/Gano
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #19 skrivet: 26 december 2010, 12:46:26 »
Men det ska ju tilläggas att han inte fixade det, han brukar ju ha 22 ºC inomhus så det hade ju sjunkit en del.
/ Lyckan
Utloggad Psson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 26 december 2010, 14:02:00 »
Hej på er och god fortsättning!
Roligt att ni svarar. Nu har jag fått ett par förslag av er och det uppskattar jag=) Jag bor i Motala för övrigt, brukar inte vara några vargavintrar här..förutom de två sista säsongerna då:P
Jag vill ha en pump som klarar av att leverera värme när det är riktigt kallt och som även skickar iväg värmen långt...självklart ska den vara så effektiv som möjligt också=) Betyder mina önskningar att jag ska ha en pump med så hög effekt som möjligt? Cop-värdet måste ju självklart vara bra vid lägra temp.
Lägger in bilder på planlösningen...pumpen vi har idag sitter i källaren, direkt på väggen när man kommit nedför trappan. Den nya pumpen vi ska ha ska sitta över entrédörren har vi tänkt...vad tror ni om den placeringen?
Grannen har som sagt sin pump där idag, han har införskaffat en IVT Nordic Inverter 12 KHR-N, de har varmt och skönt på entréplanet och övervåning utan element på...källaren stödeldar de med elementen, någon med åsikter och erfarenheter av den pumpen?
Vilken pump passar oss bäst tror ni? Tack på förhand=)
Utloggad Psson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 26 december 2010, 14:14:41 »
Hej igen!
En annan sak jag har funderat på...IVT-pumpen har energiklass A, har alla pumpar det och betyder det att de är extra snåla på ström? Då borde väl cop-värdet bli ännu bättre?
Knepiga saker det här, haha!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 26 december 2010, 16:26:11 »
IVT 12 KHR har bra tekniska prestanda, den ger 3,4 kW vid -15 grader enligt SP:s tester. COP är högt och bra. Även systermodellen Bosch ger liknande prestanda. Både IVT och Bosch bygger på Sharp. Innerdelen på IVT är ganska djup och kan störa en del med krav på estetik, men är en bra modell att sätta ovanför ytterdörren.
Jag hade nog faktiskt valt IVT:n jag också.
A-klassningen är ganska lätt att uppnå, i princip alla värmepumpar klarar detta.
MVH/Gano
Utloggad Psson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 26 december 2010, 17:08:45 »
Hej Gano!
Tack för enkelt och bra svar=) Ja..grannen är supernöjd och av det jag märkte när jag var där så var det varmt och skönt...lät inte speciellt mycket heller. Du har rätt i att den tar lite plats...djup och stor vinge/luftriktare. Vad tror ni andra...vilken pump och placering?
  • Dot gäster: 3564
