Författare Ämne: Webasto dieselvärmare 4.2 kw..?  (läst 35219 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 14 december 2010, 22:06:06 »
Har en vän som har en ovanstående dieselvärmare som är änvänd några ggr, lite kompakt från en Bil, funderade nästan på att handla denna för 4000:-, som kanske projekt, finns nån sportmössa att kunna koka vatten med denna och samarbeta med Nibe 750 och golvvärmen/rad?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Webasto dieselvärmare 4.2 kw..?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 11:10:59 »
Vilken modell är det? DBW46 (80-90-talstyp) eller är det en modernare "fyrkantig" Webasto? Avsedd för 12 eller 24 V?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 16:25:04 »
Den är ny, fyrkantig.. 12v.. 4.2 kw...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 16:52:30 »
Vad är verkningsgraden för en sådan pjäs?
Hur mycket diesel vill den ha under en timme på fullskaft?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 18:24:48 »
Hittar ingen info om dessa, men borde kanske vara som en oljebrännare, oljans energivärde är väl 9.8Mwh/kbm, och kanske 80% verkningsgrad, orkar inte räkna..har mänger av fulolja..men verkar vara svårt och lira ihop detta med resten, och vart man skall ha denna värmare.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 18:43:17 »
nog måste den gå att pula i hop med värmesystemet du har på nåot vis
du ska inte ha den vid sovrumet den låter en del
grannen har en sprinter med en liknande värmare i
man brukar vakna på morgon av den
ska du köra den på ful-olja så ska du nog ha ett riktigt bränslefilter på den
typ tidiga VAG diesel före 1987
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 18:47:06 »
Den är ren, men blir lite segare i många minus, men bilen startar och går utan problem i minus -25..
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 23:28:07 »
Montera värmaren i bilen istället, där gör den nog mest nytta! Bränsledriven motorvärmare är grymt!! Speciellt med fjärr/GSM-start. ;)
Att använda en sådan som "värmepanna" borde dock fungera alldeles utmärkt, i alla fall som reserv eller liknande.
Dessa mackapärer är inte gjorda för att gå kontinuerligt, och de brukar inte gå så tyst heller... Värmaren jag har i bilen, en Volvo Flygmotor 091-B, gör verkligen skäl för namnet när den drar igång ute på parkeringen. :)
Sen får du ju fundera på om du ska ha värmaren inomhus och försöka leda ut avgaserna på något bra sätt, eller om den ska sitta utomhus och ha en glykolslinga.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 07:04:53 »
Blir nog inget... Lekte lite med tanken.. Men vill ogärna ha den inomhus..
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 08:21:48 »
Ungefär 4dl/timme. Förbrukningen är lite högre i början, så kör man korta perioder (max 20 minuter) så drar den mer...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 08:50:46 »
Bra, jag skulle inte tippa på att du får för många drifttimmar på den vid en sådan installation.
Dom är inte direkt gjorda för drift under längre tid, även om du bara har den som tillskott så kan jag inte tänka mig att du får speciellt många års drift ur den.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad kalleman
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 21:06:42 »
jag hade en eb 5kw för uppvärmning av garaget och körde den i flera timmar i stöten utan problem.Man måste ha en kraftig batteriladdare som laddar  batteriet, den tad ganska mycket ström.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 22:39:42 »
Tänkte annars ett matningsdon, så man slipper batteri och laddare, vad är det som drar så mycket el?
Har en vän som har en 2006'a V70 D5, 30 min med dieselvärmare så är batteriet dött! På Volvo säger de: 15 min med dieselvärmaren så man måste man köra minst 15 min för att ladda batteriet.
Förstår inte vad som drar så mycket el? Kupe' fläkten och bränslepump, och ev tändsystem i starten..
« Svar #13 skrivet: 23 december 2010, 00:34:08 »
...Och en vattenpump.
Jag hade en 7,5kW'are i min förra bil. Det var aldrig några problem att köra den i 30 minuter. Normalt sett märktes det inte alls att batteriet hade tappat nåt när man startade bilen. Enda gångerna det kunde bli problem var när det var riktigt kallt, men då tappar ju batteriet en del kapacitet...
« Senast ändrad: 23 december 2010, 00:37:14 av purjo__ »
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 23 december 2010, 07:01:55 »
Har en i Landcruiser på jobbet, men då 2 stora batterier.
Ja vattenpump borde det med vara, sen på dieselbil drar glödningen en del.
« Senast ändrad: 23 december 2010, 14:10:51 av Apan »
