Författare Ämne: Webasto dieselvärmare 4.2 kw..?  (läst 35221 gånger)
SV: Webasto dieselvärmare 4.2 kw..?
« Svar #15 skrivet: 23 december 2010, 10:32:41 »
Har en i Landdruiser på jobbet, men då 2 stora batterier.
Ja vattenpump borde det med vara, sen på dieselbil drar glödningen en del.
Jag hade en Opel Vivaro diesel med ett ganska stort batteri (105-120Ah nånting...)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 13:34:52 »
När det gäller strömförbrukning för en sån där värmare så kan man räkna med att den drar uppåt 30 A under startförloppet då glödstiftet är inkopplat. När den väl har kommit igång så bör förbrukningen för själva värmaren ligga runt 5 A, då står förbränningsluftfläkt och vattenpump vardera för ungefär hälften medan strömförbrukningen för styrelektronik och bränslepump är ganska försumbar.
Om man har värmaren i en bil och inkopplad så den startar kupéfläkten när kylvattnet har kommit upp i tillräcklig temperatur, så får man komma ihåg att kupéfläkten också drar 5-10 A.
En grov tumregel beträffande bränsleförbrukningen för bensin- och dieselvärmare är att de förbrukar drygt 0,1 liter per kWh.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2011, 11:13:05 »
Denna värmare har jag kollat på:
http://www.blocket.se/gavleborg/Webasto_Termo_Top_E_4_2kw_30761828.htm?ca=2&w=3
Tänkte ev kanske få denna att samarbeta med Nibe 750, men kanske blir svårt, denna värmare är helt ljudlös, det enda som hörs är bränslepumpen, även funderat på en villapanna med oljebrännare, men stor klumpig med skorsten och ev acc.tank.
Kan det finnas en möjlighet att få detta att funka??
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2011, 13:03:00 »
Tänkte annars ett matningsdon, så man slipper batteri och laddare, vad är det som drar så mycket el?
Har en vän som har en 2006'a V70 D5, 30 min med dieselvärmare så är batteriet dött! På Volvo säger de: 15 min med dieselvärmaren så man måste man köra minst 15 min för att ladda batteriet.
Förstår inte vad som drar så mycket el? Kupe' fläkten och bränslepump, och ev tändsystem i starten..
Konstigt....har själv en xc70 D5 -06 ocean race och i den har jag ENDAST dieselvärmaren.....har ingen vanlig elvärmare och jag kan då lätt köra dieselvärmaren i 1 timme och bilen startar då efter det. Men brukar ladda batteriet ett par gånger/vinter för att vara på den säkra sidan. Din vän måste ha ett slitet batteri i sin bil.
//Krister
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2011, 13:09:08 »
Jag har en stor ebesprecher vattenburen i båten 6 kw tror jag. Den kör jag många hundra timmar om året och det är inget problem.
På våren brukar den gå oavbrutet när det är 5-10 ºC i vattnet Så håller gör den nog
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2011, 13:15:22 »
Tror ni rörmockare har nån lösning hur man får detta att fungera? Tips..please..
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2011, 13:24:39 »
Min styrs av vanlig rumstermostat  så i stället för elpatron borde man kunna sätta en kontaktor som slår till brännaren.
Cirkpumpen är inbygd och startar automatiskt
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2011, 13:28:15 »
Men 750 har ingen ingång för extern värmesystem, panna eller dylikt, bara för solvärme att värma VV..!
Så man måste försöka komma en efter Niben mot rad/golvvärmen..blir svårt..bäst skulle va om brännaren reglerade panntempen så att Niben ej kör kompressorn och reglerar ut temp till värmesystemet.
Utloggad FRJO
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2011, 13:32:08 »
Trodde du skall ha den som spets?     Skall du köra olja hela tiden?
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2011, 13:38:25 »
Vet inte, men tanken var och slippa köra elpatronen så mycket, men ändå svårlöst?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2011, 13:55:07 »
Är det inte smartare att satsa på bergvärme så långt upp i landet?
Det känns inte tidsenligt att satsa på frånluft och oljebrännare i en nybyggd villa 2011.
Vad jag förstår är avgiven effekt på 750 i storlek med ComfortZone d.v.s. vid utetemp -5° har den fullt upp med att återställa energi den själv förbrukar d.v.s. alla transmissionsföruster och all varmvattenförbrukningen återställs med tillskottsenergi. Kallare än -5° måste även ventilationsförluster återställas delvis med tillskott.
Har du plats för en arbetstank? Kan vara en fördel om dieselvärmaren ska fungera med värmepump.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2011, 14:03:48 »
Bergvärme räknar vi aldrig hem, Niben avger 6.5kw, borde räcka ganska långt, om man tänker att vårt gamla hus från -71 klarade sig med luftvärmepump till -18-20gr utan element, nya huset är myycket mer isolerat och superfönster..samt att golvvärmen gör att det känns varmare inne än termometern säger..
Och oljan är..gratis..!!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2011, 14:32:24 »
Att Nibe ger 6,5 kW mellan två avfrostningar tvivlar jag inte på.
Men hur mycket energi tillför den totalt, samt hur kul är det att få in normenlig ventilation med temperatur -30°?
Jag har bergkyla i min villa, som är helt omöjlig att räkna hem. Det går inte på något sätt att få payoff på den, men jag anser att komforten den ger på sommaren är värt det priset.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2011, 16:44:46 »
Vi behöver aldrig kyla.., några få dagar ca 25gr på övre plan i gamla huset, men vid läggdags och vädring ca 20-21.
Nya huset mer isolerat och borde hålla värmen ute mer, komforten blir nog ej lidande trots svalt ute..golven varma och sköna, ej bortskämd med det sålda huset, trots varmt på termometern ändå kalla golv, med golvvärme jämn temp i alla nivåer.
Klarar vi oss under 8-9000kwh i 70-tals hus måste det gå i 40år nyare hus..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2011, 17:33:28 »
Jag gjorde en jämförelse med bergkyla och -30° tilluft d.v.s. att kyla på sommaren kostar pengar men ger bättre komfort.
Likväl kostar det att bygga bort kall tilluft. Men då finns det i alla fall alternativ som ger payoff, men inte när det gäller bergkyla. Den ger aldrig payoff i villamiljö.
Väljer du bergvärme, bergkyla och ventilationsvärmeväxlare, får du bättre komfort året runt samt till en lägre driftkostnad.
Det var en seriös rekommendation i all välmening, som jag inte på något sätt har några synpunkter om.....oavsett vad du väljer.
Hur många kWh/h som max ger kompressorn i Nibe 750?
