Författare Ämne: Offert/priser bergvärme IVT  (läst 2530 gånger)
Utloggad ankisen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 augusti 2005, 12:07:57 »
Har fått två förslag med samma pris 154 000 kr inkl moms för installation samt nedmontering och borttransport av befintlig panna
1. HT+ E7 med separat VVB 300 l och 115 meter aktivt hål
(beräknat på 3,5 kbm olja)
2. HT+C11 med inbyggd VVB 165 loch 175 meter aktivt hål.
(beräknat på 4,5 liter olja)
Kan dessa anses som normalpriser, tycker att framförallt det första verkar dyrt.  :P
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
SV: Offert/priser bergvärme IVT
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2005, 23:17:38 »
Jag fick dessa IVT-offerter inklusive demontering av tank och panna:
HT+ E7, separat vvb 270 l, borrdjup 160m (140 aktivt): 153 500 kr
HT+ C7, inbyggd vvb 165l, borrdjup 150m: 134 900 kr
Fast jag valde ingen av dom
Nibe 1230-6 med två hål om totalt 171 m värmer ett 75 m2 dåligt isolerat trähus med hel källare på Värmdö.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2005, 23:41:33 »
Håller med dig om att det första verkar dyrt, speciellt med det korta hålet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2005, 07:16:04 »
Skulle vara intressant att veta priset för de olika offertdelarna. Vad kostar pumpen? Vad kostar borrningen? Arbetet? etc.
Jag betalade följande under våren 2005:
IVT greenl. HT+ C9 med påfylln. sats: 52500kr
Borrhål 150m i granit inkl. kaxcontainer: 32000kr
Rördelar: 40000kr
I rördelar ingår konvertering från direktel till vatten buret. sex radiatorer, 240m golvslinga samt nytt tappvattensystem (två badrum & två kök) system inkl reduceringsventil (kommunalt vtn).
Frikyla:9000kr
Arbete: ? (egen rygg)
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2005, 01:04:15 »
Varför har man räknat med olika förbrukning i de 2 offerterna (3.5 resp 4.5 m3 olja/år)?
Vår anläggning kostade ca 172000 hösten 2004. Första året verkar energiförbrukningen bli ca 6100 kwh (efter kompensering (ökning) till normalårstemperatur. Dessa KWh kostar ca 6000 kr. 2,5 m3 olja har jag kalkylerat till ca 20000 kr . Det kan således ta åtskilliga år innan investeringen är betald av den lägre energikostnaden. Investeringsbeslutet fattades främst av miljöskäl . Att pannan var från 1965 var dock ett skäl med viss tyngd (Brännaren var ca 10 år)
Under de senaste 2 åren har många av husen i vår närmiljö slutat att elda med olja - de flesta har skaffat bergvärme, ett par luft/vatten och någon luft/luft. Sommartid har miljön förbättrats påtagligt . något som belyses av att taket på husvagnes som nu ska köras in i ladan inte är nämnvärt smutsigt, något som den var sommarna 2000 -2003.
Hur luften förbättrats vintertid har jag inte några iaktagelser på. men förbättringen är troligen ganska påtaglig.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Dot gäster: 2215
