Författare Ämne: Start tid lustig!  (läst 2262 gånger)
Utloggad Shakarlen
  • Antal inlägg: 2
Start tid lustig!
« skrivet: 14 december 2010, 21:07:46 »
Jag har en Ecoair 109 och när jag kollar antal starter så
stårdet:
Kompressor
total drift h xxxx
Drifttid/24h  24:04
Starter/24h  st  0
Känns som någott inte är rätt?
Tacksam för svar...
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Start tid lustig!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 21:46:02 »
Helt OK, ctc har lite längre dygn än vi andra  :)
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 22:08:23 »
Va fan? Själv har jag haft som mest 24:01 på ett dygn >:(
 ;D ;D
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 22:49:31 »
Den har gått kontinuerligt i över ett dygn, och klockan är så billig att den går fel?
Utloggad Shakarlen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 07:25:26 »
Morning!
Va o kollade nu och så här ser det ut:
Kompressor
Tot drifttid      10629
drift / 24 h      24,04
Starter /24 h      0
Går pumpen bara på el nu undrar man ju?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 07:33:26 »
Morning!
Kompressor
Tot drifttid      10629
drift / 24 h      24,04
Starter /24 h      0
Nej, pumpen går inte bara på el.
Den har gått konstant det senaste dygnet. Även om du verkar ha ett 4 minuter längre dygn än oss andra  ;)
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 08:26:29 »
Det är bara bra att pumpen går 24 timmar per dygn när det är kallt. Hur mycket elpatronen hjälper till ser du i menyn under
"Elvärme kWh XXX"
Klipp gärna in dina siffror under aktuell- och historisk driftsinfo så får vi se om din pump går att tuna lite.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #7 skrivet: 15 december 2010, 17:16:22 »
Morning!
Kompressor
Tot drifttid      10629
drift / 24 h      24,04
Starter /24 h      0
Notera även att statistiken för drift senaste 24h enbart uppdateras 1ggr/dygn. Så läs av vid samma tid varje dag, annars kan du se "gårdagens" siffor.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
