Författare Ämne: YORK pumpfel  (läst 3726 gånger)
Utloggad falkeye
  • Antal inlägg: 4
YORK pumpfel
« skrivet: 14 december 2010, 11:59:39 »
Har en luft/luftvärmepump York HVHC 07-12DS och behöver tips på felavhjälpning och följande händer:
Innedelen ger ljummen värme
felmeddelande på innedisplayen, blinkade till och det var E5    *edit*
fläkten i utedelen går inte,
Kompressor går och låter normalt
Utedelen fryser ganska mycket, särskilt vid få minusgrader ute.
Trycket i kylmediat är kollat och är ok
Tempgivaren som sitter på uteenheten verkar fungera.
behöver desperat några tips eller är det bara knUp som gäller?
Hur beter sig värmepump vid kondensatorfel respektive ventilfel?
mvh falkeye
« Senast ändrad: 14 december 2010, 13:38:05 av falkeye »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: YORK pumpfel
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 12:07:40 »
Har du kontrollmätt / provkört om fläkten är trasig, annars blir det svårt att få någon energi ur luften.
/ Lyckan
Utloggad falkeye
  • Antal inlägg: 4
SV: YORK pumpfel
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 13:37:04 »
Jo just det jag fick ett felmeddelande på innedisplayen som blinkade till och det var E5. Jag har frågat York-servicekillen men han vet inte vad det betyder och ingen annan som jag frågat heller.
« Senast ändrad: 14 december 2010, 13:39:13 av falkeye »
SV: YORK pumpfel
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 14:22:26 »
Om fläkten står still så har du ett bra utgångsläge för felsökning...
  • Antal inlägg: 36657
SV: YORK pumpfel
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 14:43:39 »
Ibland blir det så mycket is att fläkten kan frysa fast, om den gjort det - fyll några petflaskor med varmt vatten och gör en manuell avfrosting av utedelen/fläkten/bottentråget.
Utloggad falkeye
  • Antal inlägg: 4
SV: YORK pumpfel
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 15:01:23 »
nix den har inte frusit fast utan den har hela tiden varit lätt att snurra för hand.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: YORK pumpfel
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 20:43:42 »
Hepp, det var tufft.
Jag skulle ju ha mätt lite först om jag var du men...
Hoppas att du kollade att märkspänningen var 230V AC innan du kopplade in den, så att den inte gick på någon lågspänning, har aldrig hört talas om din pump förut. Men det verkade ju som om du fick igång den med hjälp så det kan ju knappast vara så.
Om den snurrade på med skapligt tryck så kan vi kanske utgå från att spänningen var rätt, och att antagligen kolen är slut.
Har dock ingen aning om var du får tag i en ny fläkt, men du skrev tidigare att du pratat med en York-servicekille och han borde ju kunna hjälpa dig med det.
/ Lyckan
Utloggad falkeye
  • Antal inlägg: 4
SV: YORK pumpfel
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 21:46:21 »
funderar på om det inte sitter en kondensator nånstans som skall "kicka" igång elmotorn, vad händer om den gått sönder och hur ser den ut? stor cylindrisk sak?
« Senast ändrad: 15 december 2010, 11:56:57 av falkeye »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: YORK pumpfel
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 09:19:16 »
Hej igen!
Har som sagt inte hört talas om York tidigare, men efter att ha konsulterat servicemanualerna för andra större tillverkare så verkar fläktmotorerna generellt vara av induktionstyp.
Om vi då utgår från att York har gått i samma fotspår och du tidigare skrev att du har 3 kablar till den så borde vi eventuellt kunna gå efter Mitsubitshis manual.
Enligt denna så ska du ha mellan 11-16 ohm (vid -20 till 40 ºC) mellan de olika kablarna, mellan kabel 1 och 2, 1 och 3 och 2 och 3.
En avvikelse tyder på fläktmotorfel.
Det finns annars en hel del elektronik på matningen till motorn, utesluter inte kondensatorer, dessa brukar bli "förstorade" eller få ett litet hål i sig när dom blir defekta, luktar då illa som sjutton.
Men jag tycker dock att du ska överlåta kretskortsingrepp till något proffs, det är lätt att det blir dyra följdfel.
Om det inte är motorn så rekomenderar Mitsubitshi i sin manual utbyte av kretskortet.
Fläktmotorn kan du ju lätt byta själv.
/ Lyckan
