Författare Ämne: Dålig fart på innedelen  (läst 5167 gånger)
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 december 2010, 11:41:12 »
Har fler frågor...
Jag tycker innedelen blåser på lite dåligt, jag har heat och högsta fläkthastighet instäld. Har den placerad i källaren ca 5-7 cm under taket, meningen är att pumpen skall varma en större del av källaren, har inga ellemnt på alls i källaren. Har den på ca 25 grader nu när det blivit kallare, ca 13 minus ute nu. Tidigare endast på 19-20 grader. Det har varit lite is på ytterdelen, har jag tagit bort. Har hört att man kanske måste blåsa på lite värme för att innedelen ska komma igång, har någon erfarenhet av detta, ska man ha på elementet som sitter under för att få lite värme till innedelern, eller?
Kom med förslag
Tack för alla andra svar....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Dålig fart på innedelen
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 13:57:50 »
Det är helt normalt för vissa luft/luftvärmepumpar att de sänker fläkthastigheten i inomhusdelen när det så kallt ute att det ändå inte går att få ut särskilt mycket värmeeffekt. Med full fart på fläkten skulle den som går förbi inomhusdelen uppleva att det blåser kallt, ur kundpsykologisk synpunkt anses det då bättre att låta inomhusdelen gå med lägre hastighet på fläkten så känns den obetydliga luftströmmen ändå varm.
Du skulle inte få ut mer effekt ur värmepumpen i det här läget även om inomhusdelens fläkt gick för fullt. Det är nästan snarare så att det är en fördel att "behålla" värmen i kondensorn så finns det mer energi att ta av där när det är dags för avfrostning av utomhusdelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 14:04:29 »
Men även om jag sätter 28 grader på innedelen när det är 10 minus ute så blir det inte varmt nog, vet inte riktigt vad utluften har för temp, men det är endast 17 gradet inne. Hörde då att man kan värma på innedelen med en kupevärmare eller hårfön eller likande för att den ska komma igång, förstår inte varför men....
Någon som gjort detta, hur gör man?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 06:57:13 »
Kan vara så enkelt att din pump klarar inte av att värme den yta du behöver ha uppvärmd helt enkelt.
Gammal/dålig pump eller underdimensionerad pump.
Angående att värma inluften till innedelen ska man inte behöva, isåfall kommer du ju måsta göra det konstant 24:7
Däremot kan du behöva kompletera med annan värmekälla typ elradiatorer osv pga att pumpen inte orkar värma den ytan och till den temp du vill ha.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 10:59:19 av mcrave »
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
