Författare Ämne: Hur mycket watt (W) ska den förbruka ungefär  (läst 2191 gånger)
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 december 2010, 08:58:58 »
Lägger ut en ny fråga och hoppas på svar.
Jag har en Remko.pump, är endast 4 månader gammal, när vi satte in denna i september, då var den ca 5 grader ute, vi satte den på 20 grader innedelen, då låg watten på ca 400w (har satt en energidosa i uttaget). Nu när det är ca 10 minus ute så ligger den 1000w, då är innedelen på ca 25 grader. Det blåser väldigt lite från innedelen, har den på heat och max blås.
Ska det vara så här.....
Har någon erfarenhet vad de drar. Skulle vara tacksam om jag fick lite feedback från er....
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Hur mycket watt (W) ska den förbruka ungefär
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 10:57:35 »
Låter inget märkvärdigt med detta.
När det är kallt och pumpen jobbar lite mer så tar den ju mer ström också.
Plus så har du säkert värmekabel i utedelen som drar några watt med.
Brukar ju stå på pumparna hur mkt watt dom drar, iallafall nominel watt.
Jag som har en nocria kan dra allt från 150 till 2300 watt
Sen angående fläkten så vissa pumpar går ned i fläkt hastighet när den uppnåt börvärdet i närheten av pumpen. Pröva att öka lite så ska nog fläkten öka också.
« Senast ändrad: 14 december 2010, 11:01:03 av mcrave »
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
