Författare Ämne: Hur ser mina inställningar ut? Förslag mottages gärna.  (läst 1297 gånger)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
Jag har en fråga angående uppvärmningen av mitt hus under dagar då temperaturen svänger väldigt mycket och man kanske inte är hemma jämt. Jag har en Egor V25-FK vedpanna som min CTC EcoAir 107 är inkopplad på, plus att jag även har en MinEl elpatron på 12kW. Därtill har jag en ackumulatortank på 500 liter som är slavkopplad till värmepannan. Funderingen jag har är denna. Under vissa dagar svänger temperaturen väldigt mycket och värmepumpen kan bli ståendes långa perioder eftersom den stannar vid -10 grader. I vissa fall hinner då temperaturen i systemet sjunka rätt rejält om man inte är hemma och kan stödelda. Som det är nu har jag ställt elpatronen på 5 grader under start temperaturen för luftvärmepumpen så att den underhållsvärmer vattnet om det blir kallt ute och pumpen stannar. Pumpen får då inte lika många grader att värma upp igen när det väl blir varmare ute och den kan starta igen. Jag har sett att det kan ta fasligt lång tid att få upp värmen i både ackumulatorn och den vanliga tanken i värmepannan om man låter temperaturen sjunka för långt i hela systemet.
Min fråga är om ni tycker att detta är en bra inställning när man jobbar mycket och inte kan ha full pejl på grejorna? Borde man kanske koppla bort ackumulatorn om man misstänker att det kommer bli en kallperiod medan man är borta så man har mindre volym att underhållsvärma med elpatronen? Eller ska man kanske koppla bort ackumulatortanken helt och bara använda den vid vedeldning? Jag har som sagt många funderingar.
