Författare Ämne: Stramithus med luftvärme. Fungerar jordvärme?  (läst 2979 gånger)
Utloggad stramithus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 december 2010, 06:47:44 »
Jag har ett Stramithus byggt 1953 i Dalarna med luftvärme. Ett 1,5 plans hus med hel källare byggt med halmskivor som isolering. Ganska usel isolering vad jag hört. En fläkt i golvet blåser ut varmluft genom kanaler i golven, alltså ett tidigt försök till golvvärme. Systemet har några få radiatorer i källaren och på toaletterna. Har en äldre kombipanna. Då eldades med olja inga problem hålla värmen. Med vedeldning stora problem då det måste eldas nästan kontinuerligt. Monterar nu en 7kW värmepump med 300meter jordvärmeslang nedgrävd. Vill docka denna mot befintlig panna eller en nyare vedpanna för att kunna stödelda då det är som kallast. (den gamla är ju väldigt ineffektiv för ved vad jag förstår). Tveksam om vattentemperaturen till fläktelementet kommer att räcka för att värma huset. Det är ju byggt för att matas med 80-90 gradigt vatten och nu blir det bara 50 grader. Någon som har erfarenhet och tips?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Stramithus med luftvärme. Fungerar jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 09:19:53 »
Vem har installerat detta?
300 m jordvärmeslinga är för lite för en 7 kW VP.
Du kan kanske koppla in flera kanalvärmare till att värma luften med om det får plats.
Det är värt att bygga om grejerna för att få ner temperaturen på matningsvattnet, och ska du bygga om, ta till rejält med kanalvärmare.
Ett alternativ är ett par fläktkonvektorer som placeras centralt som VP:n får värma.
Vedeldning som tillskott är inte så enkelt att få till om det ska vara automatiserat.
Men det går att få till, du kan antingen ha shunten från vedpannan efter VP:n på framledningen.
Ett alternativ är att koppla in en acktank som både VP och pannan får värma, som sen förser värmesystemet med värme.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 09:52:50 »
Tidigt och tidigt, någonstans i Norrland hittade man för några år sedan lämningar av en bostad från stenåldern med en kanal under golvet genom vilken rökgaserna leddes för att värma bostaden. Det var i alla fall tolkningen av fynden.
Instämmer i att det är för lite slang. 10-15 W/meter värmeuttag brukar rekommenderas, här blir det nästan 17.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 10:29:42 »
Vi är mitt uppe i en installation av en 12kW pump (F1245-12), med 700 m (2x350) slinga, och IVT:s program rekommenderade 760 m till en 12:a.
Grannen har en Thermia 12:a med 450 m slinga (!), och den funkar bra, säger han. Han har nog kört sin i 3 år nu. Vet inte hur mycket han tar ut.
Utloggad stramithus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 18:18:04 »
Det är 400meter slang, hade inte riktigt koll. Värmepumpen har inte någon egen varmvattenberedare. Vad är bästa lösningen för att kombinera värmepumpen med vedpanna och tappvattenberedare? Har en ackumulatortank på 500l med tappvattenslinga. Vedpannan har också en fungerande tappvattenberedare.
