Författare Ämne: Konstant bubbel i synglaset  (läst 5464 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 22 augusti 2005, 09:15:16 »
Hejhopp.
I samband med att jag kopplade in innegivaren igår tänkte jag att det var lika bra att göra en liten översyn. Och noterade att det bubblar konstant i synglaset när pumpen går. Enligt manualen skall jag då kontakta återförsäljaren.
Min fråga är om detta är representativt, då pumpen nu endast producerar varmvatten. Ska jag ta en ny kik när den har lite längre gångtider och producerar RAD-värme också, och se om det bubblar konstant då också?
Vad är faran med konstant bubbel i synglaset?
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Konstant bubbel i synglaset
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2005, 10:18:48 »
Gasbrist
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2005, 07:59:30 »
Vilket innebär?  Sc:,h
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2005, 09:01:04 »
Gasbrist innebär att mängden köldmedium i värmepumpen är för liten, vilket i sin tur både sänker avgiven värmeeffekt och COP, vilket ger högre driftkostnad och minskad besparing.
Gasbrist kan bero på två saker, för lite köldmedium fyllt vid tillverkning. (har hänt mig med IVT) eller läcka i anläggningen, båda ska åtgärdas, särskilt om garanti återstår. Begär förlängd garanti på köldmediekompletteringen och kontrollera resultatet efter 6 och 12 månader så att de fick anläggningen tät.
Har man en läcka på köldmediekretsen så är det en tidsfråga innan anläggningen helt stannar, är den tät men med för lite fyllt köldmedium så kommer den att gå men med sänkt verkningsgrad.
Normalt ska synglaset vara utan bubbler senast 1-2 minuter efter start. Det kan bubbla till kraftigt när man går från VV-laddning till rad-krets eftersom kondenseringen sjunker och underkylningen försvinner, men det ska försvinna inom någon minut.
PerJ
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2005, 09:21:49 »
Tack för den utmärkta förkaringen Per. :-)
Men om expansionskärlet / påfyllningskärlet för köldmediet håller sig på en nivå runt 1/2 eller 2/3, och har så gjort åtminstone sedan december då vi flyttade in, då kan det väl inte vara tal om någon läcka eller för lite köldmedium?
Nåväl, om ingen sparkar bakut ännu så låter jag det vara tills det är dags för lite mer värmeproduktion och kollar hur det ser ut då. Garantin gäller ju några år till  ::)
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2005, 09:33:27 »
Förtydligande:
Köldmedium = "freon" finns i själva värmepumpen, ca 2 liter = ca 2 kg ser du i synglaset
Köldbärare = Normalt "sprit" cirkulerar i kollektorn i borrhålet eller i marken = många liter, ser du i expansionskärlet
Alltså två olika saker:
Låg nivå i expansionskärl=köldbärarbrist
Bubbel i synglas = köldmediebrist "freonbrist"
Om garantin gäller så tycker jag iallfall de ska släpa sig dit...
PerJ
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2005, 15:07:56 »
Ah, right. Jag som blandar ihop  ::) Tack för förtydligandet.
Jo, ska kanske ta å slå dem en signal, för de bör ta en kik på köldbärargivarna också som visar knasiga temperaturer. (omvänt förhållande till varandra)
